标题: RST灯常亮 [打印本页]
作者: 需要    时间: 2008-5-6 20:49
标题: RST灯常亮
开机除RST灯常量和电源灯量外,其它的灯都不量,请高手指点。谢谢
作者: 漫天飞    时间: 2008-5-6 20:55
标题: 回复 #1 需要 的帖子
确定开机后这样就查下PCI12V供电有没 后检测有没有短路的  最后在琐定南桥问题~~~~
作者: 需要    时间: 2008-5-6 21:01
谢谢版主,马上查一下,看看。
作者: 凌越維修    时间: 2008-5-6 21:12
PCI插槽的A14腳與IDE插槽的第一腳都是最原始的复位訊號,請樓主順便檢查這兩個是否在高電平?然後再查CPU复位.因為南北橋與CPU供電與頻率正常後才來复位做初始化(复位)的.
作者: 张化    时间: 2008-5-6 21:12
南桥有问题的可能性最大,另外从最基本的供电,时钟,复位查起
