IBM T60 不加电,维修
zhoufei5623
2011-9-22 12:20
IBM T60 不加电,维修
T60 没有,3V 5V
scl1364
2011-9-22 12:30
供电正常换个电容试试
qq582813485
2011-9-22 12:34
你查查供电过了隔离没有,然后测测3V5V电感有没有短路,待机芯片的工作条件,控制信号,你这样问不出答案的,
走天涯
2011-9-22 12:49
公共点有没有电压
