标题: 诊断卡 开机就显示52 是什么原因  [打印本页]
作者: 学着修电脑    时间: 2007-4-21 13:22
一块SIS主板 开机诊断卡就显示52 请问是那里的原因 并且触发起来就关不了机 飞得断掉电源 短接开关针关不了~~~~~~~~~~~~
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-21 14:38
52应该是乱码~
可以按不跑CPU查~
也有可能是内存不过~
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2007-4-21 17:03
标题: 小小建议
看得出你很忙,但是如果能把主板型号和你的维修过程再讲详细点,可能大虾们会更好指点一点。根据你说的情况,楼上高手已经给出了思路,你可以试试。个人觉得可试试看I/O有没有问题,有没有集成网卡,看看温度如何。呵呵不好意思。
作者: 张先生    时间: 2007-4-21 17:26
如果不是硬件问题,就一定是bios里电源管理里的by lan没有关掉。
作者: 学着修电脑    时间: 2007-4-21 17:49
哦 COMS 我清了 好象还是那样啊 I/O也换了 还是
作者: 心在飞翔    时间: 2007-4-21 22:38
之前没有任何代码吗?插上CPU就当52?
作者: 阿疯    时间: 2007-4-21 22:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学着修电脑    时间: 2007-4-22 09:35
原帖由 心在飞翔 于 2007-4-21 22:38 发表
恩 插上CPU 就是52 希望飞翔老师指点 就是把BIOS扣掉 插上CPU一触发就是52
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-22 09:54
都告诉你是乱码了~
不上BIOS都有码还不是乱码吗》? 你老师谁啊。。。。。。。。。。。
作者: 张先生    时间: 2007-4-22 09:57
原帖由 学着修电脑 于 2007-4-21 17:49 发表
清了没用,一定要设disable。有些初始就是打开的,清了还是打开的。
作者: 青岛老兵    时间: 2007-4-23 06:54
标题: 我也碰过!!!!
请高手指点!!!谢谢了
作者: dwb001    时间: 2007-4-23 08:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
