标题: V3000进度条蓝屏 [打印本页]
作者: scl1364    时间: 2011-9-22 11:57
标题: V3000进度条蓝屏
接手一个V3000    每次进度条一出来,就蓝屏,请指教一下   不是BIOS 设置问题
作者: 斯巴达克    时间: 2011-9-22 12:01
你装的XP系统吧!换成WIN7就没问题了。
作者: 吴先明    时间: 2011-9-22 12:09
换WIN7系统嘛  有些不支持XP
作者: scl1364    时间: 2011-9-22 12:34
V3700   这个应该可以装XP 的吧?   硬盘内存 都换过了
作者: fashion6039    时间: 2011-9-22 12:34
同意楼上说的
作者: 狂魔    时间: 2011-9-22 12:44
那楼主换个CPU看看可以不。。
作者: milkway2008    时间: 2011-9-22 12:50
将bios种硬盘sata模式修改成compatiblility 或ide模式再试一下
作者: scl1364    时间: 2011-9-22 15:13
BIOS  里面没有这个设置       CPU 没有换过,也会有可能是这个问题?
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-22 15:23
  显卡也会引起这 个问题。  问清楚用户怎么坏的。以前是不是XP 出现过花屏没!等等! 还检查下COMS设置!
作者: 白成伟    时间: 2011-9-22 16:04
有些问题就是不讲理,外围设备都建议换一下试一试,比如光驱
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-22 16:36
没有SATA就刷BIOS吧,装WIN7也可以
作者: Gct1992    时间: 2011-9-22 16:44
是不是里面的驱动不兼容   LZ换个硬盘在装系统试试 装纯净版的XP
作者: fixithub    时间: 2011-9-22 16:45
恩!没错,将bios种硬盘sata模式修改成compatiblility 或ide模式就行了。
作者: penghaiwu    时间: 2011-9-22 16:50
设置的问题交大啊
作者: hanyuejiao321    时间: 2011-9-22 17:21
貌似是显卡问题
作者: 取经路上    时间: 2011-9-22 17:36
可以问一下客户是怎么用成这样子的,换硬件试一下。装WIN7
