查看: 2433|回复: 5
[主板维修]
一块杂牌主板!不停的的重启!实在找不到下手的地方了!
发表于 2011-9-22 11:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块蓝色的杂牌主板! AM2的!板上连厂家都没有!就只有GF8100,什么都没有!现象是这样的~!开启能跑代码!出现50代码之后就跑不下了!人后几秒钟就断电重启!开始我以为是内存的问题,反复擦了!还是一样!可能是BIOS有问题!BIOS型号是:MX 25L8005pc-15g ,不晓得从哪里下BIOS程序!唉!给点意见可以么大哥大姐些!
发表于 2011-9-22 12:45:35 | 只看该作者 �
不如压压板,这种板...
发表于 2011-9-22 12:52:20 | 只看该作者 �
你可以看看精英的板子,在驱动之家找,应该可以找到
发表于 2011-9-22 13:24:48 | 只看该作者 �
楼主可否测得开机排针电压?此板是否是一通电就跑码呢?
发表于 2011-9-22 13:49:25 | 只看该作者 �
试试压桥,AM2的杂牌板,我干过一块跟你一样的,上电就跑50,接着掉电,压桥过了,加焊搞定
发表于 2011-9-29 21:02:14 | 只看该作者 �
直接换桥
