t41用电池暗屏
众信电脑维修
2011-9-22 11:47
t41用电池暗屏
t41,原来是不显,高压板坏,换了后,现在是用适配器正常,用电池从开机一直是暗屏,把PIN脚撬起,开机亮进系统暗屏,休眠键取了还这样
吴先明
2011-9-22 12:10
高压条是不是原装的
吴先明
2011-9-22 12:11
把高压条换原装的应该行的
fashion6039
2011-9-22 12:43
刚刚有一台也跟你说的一样``你搞好了吗`
众信电脑维修
2011-9-22 23:49
呵呵,好了,你说的我看了下,确实很相似,他的是适配器暗屏,我的是电池,这个是电池费了,换了块电池好了
qflr123
2011-9-25 11:21
我这有个R50E 电池暗屏的 适配器正常 用电池是 backlight_on电压偏低 只有1.1V
剑淀花雨
2011-9-25 18:23
换上原装高压板 就OK了
