标题: 笔记本适配器哒哒响正常么? [打印本页]
作者: fulang    时间: 2011-9-22 11:05
标题: 笔记本适配器哒哒响正常么?
收了一个LITEON适配器,19V,4.74A,接笔记本工作正常,就是有哒哒响声,冷机启动时响声大,笔记本运行一段时间后声音变小,好象哒哒响的频率也有变化,大家的适配器都响么?
作者: 957646129    时间: 2011-9-22 11:17
肯定都不响啊,你的适配器可能是有坏的原件  比如说电源管之类的   就是坏的不严重  还能用
作者: 俊才维修    时间: 2011-9-22 11:27
你这个有问题啊 滤波的元件坏了!
作者: 现代科技88    时间: 2011-9-22 11:31
不可以再用了
作者: 现代科技88    时间: 2011-9-22 11:32
小心烧了笔记本啊
作者: 现代科技88    时间: 2011-9-22 11:34
其实我的哪个IBM 16V的电源 用到17v了我还在用呢
建议买一新的 原装的最好了
作者: 益斋    时间: 2011-9-22 13:41
有动手能力的话,可以考虑拆开外壳,检查滤波电容的性能或者有无存在虚焊点?
作者: 鹤山新时空    时间: 2011-9-25 13:48
还是拆开看看吧,应该是放电响声.多为+300V滤波电容有问题
作者: XXKJ    时间: 2011-9-25 19:10
检查滤波、换就OK
作者: fulang    时间: 2011-10-15 11:09
电源我用了2年了,除了响没别的问题,发贴是想听听大家的见解,听完各位的建议我决定仔细拆开看看,以前也大概看过,没发现异常,这个电源采用了主动PFC,用的L6561,响声与400V电容无关,是BOOST电感发出的,是它不停的通断工作造成的,检查电感完好,所有焊点完好,当电源工作一段时间温度上来后,哒哒声会变得很小,所以判断电源正常,声音的大小与电感温度有关
作者: 永夜琳    时间: 2011-10-15 16:42
我觉得声音一般都是电感发出来的。滋滋声。有时候电源不纯净电源也会发声。
作者: DQF328    时间: 2011-10-22 00:17
电源会响那就肯定是不正常的,要是收的二手电源,故计是300V滤波大电容失效或是开关变压器某个地方松动了引起的
作者: 1907wzx    时间: 2011-10-22 07:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
