标题: 变态机子两台. [打印本页]
作者: 苍老师    时间: 2011-9-22 09:56
标题: 变态机子两台.
昨天那台华硕A6000找不到硬盘,原因:加焊BIOS芯片解决。。。。。。。。。无语。。。。。。。。。。
今天联想LA-3691P,大家都懂的,这个机子适配器就是普通的19V适配器,但是*脏话*用适配器不开机,用可调电源可以开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。无语呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。这个机子以前是烧掉的,我换过IO,待机芯片,充放电芯片,北桥,各种MOS管无数。。。终于开机了,但是用普通适配器却无法开机,电源指示灯闪一下就灭。。。难道非要让客户买一台可调电源吗?????????????????(更换适配器解决)
作者: kangya1234    时间: 2011-9-22 10:06
差不多吧,那是高档货啊,
作者: 阳光鱼    时间: 2011-9-22 10:09
适配器功率不够 。换个大点电流的那种。
作者: 赵晓博    时间: 2011-9-22 10:12
换个5A电流的电源试下,不过这种电源不好找的
作者: 苍老师    时间: 2011-9-22 10:12
阳光鱼 发表于 2011-9-22 10:09
适配器功率不够 。换个大点电流的那种。
我也想过这个问题。可是可调电源的的电流只有1A呀。。。。哈哈
作者: 相遇有缘    时间: 2011-9-22 10:14
是啊        多学习啊
作者: love7251    时间: 2011-9-22 10:23
有没有换过别的适配器啊~~
作者: Gct1992    时间: 2011-9-22 10:31
报废了~~建议换把
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-9-22 10:33
变态 我也和大家分享一个变态的 什么板子忘了 775架构 赛扬D 336  的u ddr1内存 不开机 上测试卡跑码不停 我这电压160-200 不稳 我挂稳压器后电压180-210 开机了 电源换新的一样 前提我现在用的机器 ddr3 双核机器 用此款电源 正常用 无不稳定的时候 同样的市电环境 换主板后 交货给客户
此主板是前一天用4个小时 一切正常 第二天点2小时后发病 声明 不存在电源功率不足一说
作者: 光头6号    时间: 2011-9-22 10:33
应该跟充电部分有关
作者: syj2006    时间: 2011-9-22 11:23
建议看看电源那边的保险丝,之前遇到个怪问题只能用电池开机的,但充电正常,适配器不能开,也是换了一大堆东西。最后实在没的换了,把保险丝换了结果好了,现在还没明白怎么回事。
作者: ck530    时间: 2011-9-22 11:28
第一台加焊BIOS也能好 奇怪了 。。无语 。 感觉还是桥问题吧
作者: iekhndw    时间: 2011-9-22 11:28
"把保险丝换了就好了"那不就是保险丝自恢复造成的?
作者: 苍老师    时间: 2011-9-22 14:01
我换过两个桥了。。。复位也有。。哈哈,最后加焊BIOS摆平。。应该是程序问题,加焊BIOS也等于用烙铁头放电吧。。嘿嘿
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-22 14:12
苍老师 发表于 2011-9-22 14:01
我换过两个桥了。。。复位也有。。哈哈,最后加焊BIOS摆平。。应该是程序问题,加焊BIOS也等于用烙铁头放 ...
  这。。。样。。。。。放。。。。。电。。。。。无语!。。。。
作者: 刘亚军    时间: 2011-9-22 14:30
不可能是焊BIOS解决的吧? 太不可思议了
作者: 赵晓博    时间: 2011-9-22 15:06
那个联想的 你换个原装的电源试试 现在的普通电源做工可不怎么滴功率估计不够
作者: 苍老师    时间: 2011-9-22 15:58
嗯嗯,给他换了适配器好了
作者: happy123    时间: 2011-9-22 16:03
呵呵,,,以后遇见这种变态的也得多试试啊
