方正19液晶
kangya1234
2011-9-22 09:54
方正19液晶
今天有一台方正19的液晶拿过来,客户说开机用的时候有响声,在就开不了。
我心想应该是电容上的问题,把机子拆开,果然发现外壳边缘有很的水(电容里面出来的),打开后发现大电容鼓了,
换了后通电试了一下,电都出来了,在接屏试,一亮就灭了,看来高压可能有问题,通过查看,原来是电解融液漏到变压器上面了,
取下两个变压器,晒了好长时间,还用风枪吹,,最后试机就正常了
还好电解融液不导电,不然就完了!
一生只爱你
2011-9-22 10:01
这个问题 楼住解决了没
¨①疯子①
2011-9-22 10:08
应该是决绝了哈 是跟我们分享滴
