标题: 电源坏了,哪位大侠能给点意见啊! [打印本页]
作者: changle365    时间: 2011-9-22 08:10
我的一个电源,因为不小心导致待机输出(+5V,2A)和-12V短路了,只见电源冒出一股青烟,然后就歇菜了!还没有拆开,有谁知道是哪个器件坏了啊?十分感谢!
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-9-22 08:19
你不拆开 谁会知道哪烧了啊?
   待机输出(+5V,2A)不一定会坏,倒是-12v短路可能坏。我以前做监控的时候单接+12v,24小时都不烧电源。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-22 08:21
{:soso_e103:}     恩 这个是什么地方坏了呢  我也很想知道啊
作者: xkblue    时间: 2011-9-22 08:24
拆开看一下不就知道了
作者: 上门维修电器    时间: 2011-9-22 08:33
拆开看看不就知道了
作者: zcddianying    时间: 2011-9-22 08:37
打开上图~!
作者: 济南方健    时间: 2011-9-22 08:45
都冒烟了,打开电源看看,故障部位应该挺明显了。
作者: smling    时间: 2011-9-22 09:16
有青烟冒出来,可以肯定有电容爆了,也许换电容就好了。试试吧。
作者: dayang2    时间: 2011-9-22 09:26
打开电源看看{:soso_e100:}
作者: changle365    时间: 2011-9-22 10:56
周末回去将它肢解了分析,决心修好。最近在用报废的电脑电源改造可调电源,为大容量锂电池做充电器。什么都弄好了,结果测试时不小心短路烧坏,功亏一篑啊!昨晚有重新折腾了一个,但是调压效果和压降没有坏的这个指标好,所以想修复。
作者: changle365    时间: 2011-9-22 11:00
改造花了一晚上的功夫,壳子都装好了,结果烧坏,顿时心里拔凉拔凉的,都不想将电路板再拆下研究了(因为要焊下电源进线才能取出),打击那个大啊,所以又重改了个新的。
作者: pl460575941    时间: 2011-9-22 15:44
你忘了维修流程吗   拿到手第一就是   眼看
看都不看 就判断
作者: changle365    时间: 2011-9-22 15:50
pl460575941 发表于 2011-9-22 15:44
你忘了维修流程吗   拿到手第一就是   眼看
看都不看 就判断
流程当然懂啊,看我下边的帖子,主要是暂时泄气啊!折腾了四个多小时弄好的东西,突然坏了,都不想再重新研究了,感觉乱七八糟的。所以需要暂时调整一下心情再继续研究。
作者: pl460575941    时间: 2011-9-22 15:53
changle365 发表于 2011-9-22 15:50
流程当然懂啊,看我下边的帖子,主要是暂时泄气啊!折腾了四个多小时弄好的东西,突然坏了,都不想再重新 ...
心态要好啊
作者: changle365    时间: 2011-9-22 15:56
pl460575941 发表于 2011-9-22 15:53
心态要好啊
周末时间多了继续折腾,修好估计是没有问题的。
作者: pl460575941    时间: 2011-9-22 16:22
加油吧
加油吧
作者: changle365    时间: 2011-9-22 16:25
改天如果能修好,当上图及维修过程,为大家参考!
作者: changle365    时间: 2011-9-23 08:38
昨天回去瞄了一眼电源的外壳,型号是ATX2500-65PC,上海宇力电子生产的,因为忙着给锂电池组做均衡充电,就没有管它,明天拆!
作者: neuzwx    时间: 2011-9-25 12:15
废物利用,向楼主学习
作者: xiahaifa    时间: 2011-9-26 11:00
估计是输出部分二极管和整流管烧坏了。
作者: 719czncy    时间: 2011-9-27 10:30
楼主功力应该不浅啊,修这个应该没有问题吧。
