优派 VA1912wb 慢慢变白屏
杀了
2011-9-22 06:43
优派 VA1912wb 慢慢变白屏
优派 VA1912wb 奇美屏 型号 A190A2-H01
刚开机显示正常 慢慢变白屏 过程时间 冷机开 时间在1分钟内 热机在 10秒内
想请教有经验的高手 故障最有可能出现在哪部分?
补充内容 (2011-9-25 18:46):
已解决
是8761E虚焊了
高压线圈
2011-9-22 12:37
驱动板,和屏都有可能,这得看驱动板电压变化不变化,
xuan5312
2011-9-22 13:27
这种现象是屏上的问题大
wgq806907211
2011-9-22 13:56
我刚刚就遇到和楼主一样问题的机子 是5V供电变成3.8V 我直接从电源板上飞了个5V就OK
sjjmtd
2011-9-22 16:09
我以前也有一台这样现象的显示器,在冬天天气冷的时候就会有这种现象,用吹风同吹吹又好了,但是过不了多久又出来,在夏天的时候就没有事,连续用几个月都没见,后果把它给卖给别人了。
杀了
2011-9-23 07:03
我这台 屏上电压 V13.8 V5 V3.3 都正常 VGH 22V VGL -7 V
就有一个电压没标注 从开机5V 慢慢降
541762771
2011-9-23 09:15
那个5V是不是开启电压哦
626803759
2011-9-23 09:19
楼上飞线的,是驱动板的供电么?
开平天域
2011-9-23 13:57
把屏线换了试试 试过屏线接口因受热融化导致电阻变大 5V屏供电下降。
黄金一代
2011-9-23 14:20
很好 ,很好 。
0rz
2011-9-23 16:12
测5V或者12V是否稳定,感觉滤波电容也有可能
杀了
2011-9-25 18:47
搞定了 是屏电路上的8761 虚焊了
害我还定了一块 驱动板
