标题: 3v 5v 会偏低到1.6-2.3v 和2.4-3.2v? [打印本页]
作者: boonfai    时间: 2011-9-21 23:24
请问待机时就有3v和5v ,在没触发,它们会偏低到1.6-2.3v 和2.4-3.2v?一会又回至3.3v 和5v !不明白!
作者: q479654928    时间: 2011-9-21 23:28
    这是因为你的表不够精确……地建议直接接在VGA接口处  不够精确的表量电感两端的电压是不一样的 ,
  其实你的待机有可能是对的  不用怀疑……
作者: 疯狂修    时间: 2011-9-21 23:33
首先你要看看开启信号有没有变化
作者: boonfai    时间: 2011-9-21 23:35
谢谢!但我已经用两个表来量,问题一样!
作者: boonfai    时间: 2011-9-21 23:44
Mos 管已经有3.3v 和5v !但两个电感 会偏低到1.6-2.3v 和2.4-3.2v 。请教
作者: 皮儿    时间: 2011-9-21 23:50
可能是后面的电容
作者: rma77    时间: 2011-9-22 00:16
是不是万用表的问题?
作者: hanyuejiao321    时间: 2011-9-22 09:18
我也是以前一直在变化的
作者: zhangsy520    时间: 2011-9-22 10:24
查反馈电路   那些地方看看
作者: Gct1992    时间: 2011-9-22 10:30
新手路过
作者: 于文杰    时间: 2011-9-22 11:41
你量电感那里有一端应该是有变动的,因为有一端是PWM电压,你要测电感的另一端的直流电压。
作者: 于文杰    时间: 2011-9-22 11:42
如果是真的三五伏跳,那你要查查19V是不是在跳 了。
作者: 空色の物语    时间: 2011-9-22 11:58
觉得应该是3,5v电容问题
作者: chengxian1125    时间: 2011-9-22 12:35
新手路过,高手快来回答
作者: scl1364    时间: 2011-9-22 12:37
那就换个电容看看喽
