新手第一次修好板子
机箱冒烟
2008-5-6 19:06
新手第一次修好板子
新手第一次修好板子
同学拿来一技嘉845主板。说点不亮。让我帮他看看能不能修好。。。(我也是个半掉子)
哇。此板好像从垃圾堆里找出来的 全是灰。。。。清灰后目测发现两个电容有点冒顶。。。换之。。上假负载。电压。时钟,复位都正常
,内存,显卡。。跑A7?晕。。。看代码说是BIOS 电路。。。 查了一天。没找出原因。上论坛我搜,看了半天,原来是内存方面。有路了,查吧。。。。。。。。。。。。。。。。看到一小电容颜色不对--换之。
呵呵。好了。。。。装机玩了一小时CS 没问题,拿走。(没银子啊 ,请吃了夜宵 麻辣烫
吃人家嘴软 第二天抱来了。说又开不了机。。。 我再到论坛潜水。会不会是灰尘我没有清干净。。。 看到有位师傅说洗板。。清水加点洗洁精泡泡。。。、刷刷
(水泡以后当时想不会短路吧
用清水冲过后还花了1元钱买了瓶纯净水冲冲 用吹风机吹干又放在显示器上面1天,上假负载量下没发现什么异常,,,
上U 。。内存。。。C0-----FF 煲机一天(周未)开机。关机。。我折腾(吃饱撑的),,,OK 了。
各们师傅见笑了。俺也不能一真潜水。呵呵:
都是灰尘惹的祸
张化
2008-5-6 21:10
真的不明白楼主的意思,什么门驱动,什么CPU的电源管理芯片?是指CPU的核心供电吗?
near0312
2008-5-8 11:48
感觉LZ在说绕口令啊!没有看懂说的是什么!
新动力
2008-5-8 15:11
回复 #1 机箱冒烟 的帖子
楼主是不是想说的电源PWM?它是控制MOSFET(绝缘栅极场效应管)的G极来给CPU供电的。
