ASUS (HP)的不跑码修好了
学海无涯技术
2011-9-21 22:11
ASUS (HP)的不跑码修好了
一联想专卖的伙计报一台破HP说:开机不显示,一看ASUS P4SD-LA,检测卡----,复位灯开机瞬间一灭正常,这是测时钟正常,测得BIOS 2PIN 3.3V,pci 15PIN 3,3V,复位排针的电压0.几V,as-016D的RST也正常,ide0.45v,从AS-016的开始跑线,到1394处发现RST的电压不正常,干掉后,修复了,客户拿走没图上
ooxx
2011-9-21 22:34
lz 是干掉了 1394么? 看起来 挺迷糊的 - -
