标题: 显示器开不到十分钟就灭了!!!!! [打印本页]
作者: hzliry    时间: 2011-9-21 21:33
17寸正屏明基显示器,开机不到十分钟就灯管就灭了,但屏幕有显示。灯管颜色正常。想改个高压的,但找不到12v 的那个供电,开机量了好几次都没有找到12v,只找到一个3点多伏的开关信号,还有几个5v的电压。请大师们指点一下!
作者: 曹红霞    时间: 2011-9-21 21:45
过十几分钟灯管就灭一般是灯管有问题,你查查,             你测电压需要测三个脚的二极管输出
作者: hzliry    时间: 2011-9-21 21:57
你的意思是不是说可能是灯管虑焊了吗?是不是测双二级管中间的那个脚,我断电测那块电源板上的那两个双二级管都是好的。那个12v也到接线插坐那里啊?    谢你的回复!
作者: 5号站    时间: 2011-9-21 22:05
一般的都是双二极管是十二和五V
作者: 潘卓斌    时间: 2011-9-21 22:22
外接灯管试试不就懂是哪里问题了嘛
作者: marge    时间: 2011-9-21 22:53
顶5楼 你插个灯管试下嘛!
作者: y0927    时间: 2011-9-21 22:57
12V很好找的啊,还是电容有问题
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-9-22 11:30
12V很好找,找吧
作者: 袁祖幸    时间: 2011-9-22 14:06
先排除灯管在查修高压电路!
作者: sjjmtd    时间: 2011-9-22 15:06
碰到这种问题,大家都知道大概是高压或灯管的问题,但是先从灯管入手呢(换灯管或加焊)还是先改高压板先呢?
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-22 15:16
先测12V和5V,没有的话修电源板.
作者: sczzm502    时间: 2011-9-22 15:33
三星这种高压板容易出问题
作者: wangyi131    时间: 2011-9-22 16:34
我碰到个三星的也是这样问题  后来修板好了
作者: 华信电脑维修    时间: 2011-9-22 17:08
电源次级输出电压用25V或者35V电容的那路电压应该就是12V高压板供电电路
作者: 强强平乐    时间: 2011-9-22 23:07
去掉高压部分看行不行,行就是高压部分,不行,换了光耦看一下
作者: 小美Mcy    时间: 2011-9-24 17:00
你找一下 肯定有12V的 ,灯管试了没
作者: 一条河    时间: 2011-9-24 17:47
这种问题是高压板的问题多。
作者: xuan5312    时间: 2011-9-24 19:55
开机较长时间才灭的,多为电源供电问题,如果是灯管或高压包有问题,直接闪一下就灭了,岂能维持十多分钟?
作者: hzliry    时间: 2011-9-28 13:31
谢谢各位的回复,是灯管的问题!
作者: mcjack    时间: 2011-9-28 15:41
顶5楼 你插个灯管试下嘛!
作者: dgyf    时间: 2011-9-28 21:23
就一小块的电源板12V不难找才对吧!最直接的办法量电容2端的电压吧。
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-28 22:59
这个应该是灯管的问题吧,最好是去保护先看一下是什么情况。。。
