老毛桃winpe u盘版 官方安装版
kweis
2011-9-21 20:35
老毛桃winpe u盘版 官方安装版
一、制作前准备(注意:操作前备份好u盘数据)
1.电脑内存不能小于512MB
2.U盘的容量大于256MB
3.下载老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828
【老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828】
4.准备好您需要装的GHOST系统
二、安装【老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828】
安装完成后,双击老【老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828】,画面如下图:插入您的U盘。
点击“一键制成USB启动盘”按钮(注意 操作前备份重要数据)
制作成功,如下图,此时可以弹出你的U盘
注意:由于U盘系统文件隐藏,你会发现u盘空间会减少150M左右,请不要担心此时没有制作成功
三、 将系统文件复制到U盘
在制作好的U盘根目录下新建一个名为GHO的文件夹,将您准备好的系统重名为xp.gho并复制到GHO文件夹下;
四、重启进入BIOS设置U盘启动(提示:请先插入U盘后,再进入BIOS)
在计算机启动的第一画面上按"DEL"键进入BIOS(可能有的主机不是DEL有的是F2或F1.请按界面提示进入),选择Advanced BIOS FEATURES ,将Boot Sequence(启动顺序),设定为USB-HDD模式,第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
如下图为BIOS界面:
五、进入【老毛桃U盘启动盘制作工具】启动菜单界面
点出【安装GHO到硬盘第一分区】即可重装系统了。
【老毛桃WinPE】和常用工具一览:
下载地址:down.laomaotao.net:90/laomaotao110828.exe
(责任编辑:老毛桃)
chunfeng
2011-9-21 20:58
老毛桃好用吗
guaguajgh
2011-9-21 22:14
笔记本用usb启动比较方便
marge
2011-9-21 22:25
复制党有意思????????????
marge
2011-9-21 22:26
百度一搜一大把的东西发来干嘛!!!!
fangten
2011-10-5 16:50
老毛桃U盘启动盘还有更新吗?
z0xz0
2011-10-10 20:22
难道老毛桃又改版了?? 现在的老毛桃好用吗??
科宇小伟
2011-10-24 21:00
老毛桃我用过了。。。不好用。。。。还要输入U盘密码。。麻烦死了。。。
yoyojj
2011-10-26 17:57
又出新版了!! 以前的工具太少了!都用其他的了!! 那天下来看看
东营看电影
2011-10-28 19:57
这是新出的老毛桃?
guashunxiang
2011-11-25 22:06
怎么样好用不
范德萨
2011-11-27 09:31
这个版本不太好 有的电脑进不去
易购电脑医院
2011-11-27 16:26
谢谢楼主的分享
474789055
2016-5-23 11:15
http://www.laomaotao.net/?P8030
