一USB奇怪问题求助
维修的辛苦
2011-9-21 20:15
一USB奇怪问题求助
一海尔W66集成显卡的笔记本, 擦USB鼠标上去显示 无法识别 擦 U盘上去能正常使用 系统已经重新装过 还是一样 USB供电正常稳定 阻值也正常 本人 怀疑BIOS《和南桥》 但没程序 哪位大虾有帮忙发一个 谢谢 主板不知道是940GML的北桥《显卡集成》 板号N211 NPB VER;D 急
hacker8808
2011-9-21 20:18
不知道,没有接触过这个机器
群里我最菜
2011-9-21 20:19
最好换个鼠标试试,...,确定是否是电脑问题
维修的辛苦
2011-9-21 20:21
我 晕 鼠标我都换过了
zjj技佳电脑
2011-9-21 20:21
电压稳定不一定就正常,以前修过这种问题,大多都是因为电流不够带不起负载引起。主要考虑USB供电电路和南桥!
维修的辛苦
2011-9-21 20:32
那 为什么能带的起U盘 呢 我 也很怀疑南桥挂了 客户就是外接了一个USB什么 东东烧掉的 开始那机器 没待机 公共端烧了 5M也烧了 USB 5V直接是从5M那里过去的
维修的辛苦
2011-9-21 20:41
可是我还是太肯定 会吧会是BIOS 程序坏了 ??????、
寰亜电脑
2011-9-21 22:18
怎么会更bios沾上边的呢,你换个鼠标试试啊
pinpaixie
2011-9-21 22:43
哈哈,是系统不良,重装就好
下一站分手
2011-9-22 11:08
南桥挂了吧。上次有一天lenovo的机子也是这种问题U盘可以用鼠标就不行
于文杰
2011-9-22 11:19
不可能是南桥吧?如果是南桥你U盘也能用?
Gct1992
2011-9-22 15:40
新手路过~~~~
杰科维修
2011-9-22 15:47
南桥挂了
happy123
2011-9-22 15:59
这个真不干确定,,你加焊南桥试试,,,好个通知一声哈
280573788
2011-9-22 16:05
系统问题啊,
维修的辛苦
2011-9-26 10:06
此机以修复 南桥有问题了 楼上麻烦看清楚再答
维修的辛苦
2011-9-26 10:09
谢谢各位了 修了好多天 开始客户以说不动桥 郁闷死了
泪水雪飘
2011-9-26 10:19
这种问题要是我还真是以为是鼠标问题。看来南桥的问题啊
yuan096
2011-9-26 10:22
这种问题一般都是南桥,以前碰到过几次。
挚爱
2011-9-26 10:22
这种问题很少见,估计是南桥供电问题
ljlovej
2011-9-26 10:37
先换鼠标 再换南桥
a13704789733
2011-9-26 17:33
这个应该还是南桥的问题啊~~~
维修的辛苦
2011-9-27 13:41
已经 修好了 是南桥坏了
淡搁浅
2011-9-27 21:20
你插上测测电压
