标题: HP显示器改板 [打印本页]
作者: jian9369    时间: 2011-9-21 18:44
标题: HP显示器改板
今天改了一个HPvs17e显示器,由于该显示器是电源高压驱动一体的板子。电源板坏了。所以单独加了一个电源高压一体板,改完板之后,灯管亮的时候电源指示灯不亮,电源指示灯亮的时候灯管不亮。请高手指教一下到底是哪里的问题。请赐教一下。
作者: hyy    时间: 2011-9-21 18:59
还没有改过,呵,帮顶一下,高手来指导
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-21 19:00
这个还没有碰到,只要驱动所要的电压都正常了,指示灯应该是正常的...
作者: jian9369    时间: 2011-9-21 19:01
hyy 发表于 2011-9-21 18:59
还没有改过,呵,帮顶一下,高手来指导
人家明天就来拿,我很着急。
作者: jian9369    时间: 2011-9-21 19:02
我也觉着没问题,谁知出现了这毛病。这不到论坛请教来了。
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-21 19:04
最快的方法是,当加一个12V5V的电源板,用这个板子带自带的高压跟驱动板试试
作者: jian9369    时间: 2011-9-21 19:19
这个显示器是电源高压驱动一体的,我把电源和高压拿掉了,只留下了驱动板,然后加了一个电源高压一体板,就出现这个情况了。
作者: 刘键    时间: 2011-9-21 19:28
接线有问题,你仔细看看。一般驱动板要5V供电,而高压板要12V供电。点亮高压板要有B_ON,这个B_ON是从驱动板发出来的。
作者: chenxianning    时间: 2011-9-21 19:38
B_ON开启信号极性反了
作者: iciy    时间: 2011-9-21 21:11
看看板子的电路吧。
作者: jian9369    时间: 2011-9-21 21:40
刘键 发表于 2011-9-21 19:28
接线有问题,你仔细看看。一般驱动板要5V供电,而高压板要12V供电。点亮高压板要有B_ON,这个B_ON是从驱动板 ...
我就是这样接的。以前这样接从来都没有出问题。
求高手帮帮忙吧。火烧眉毛了!!!
作者: 我可以帮你    时间: 2011-9-22 06:42
原来的驱动板给高压板的开机信号是低电平有效的,你新换的高压板是高电平有效的。所以出这个问题
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-9-22 11:33
PS-ON信号接错了
作者: hongfanas    时间: 2011-9-22 14:55
谢谢。
哇,终于又知道了一个问题。驱动板有高电平有效和低电平有效的区别。以前也是认为都是一样的。
作者: jian9369    时间: 2011-9-22 17:55
请问该怎样解决啊。
作者: ztqjly    时间: 2011-9-26 09:10
开机线接反了
作者: h7570565    时间: 2011-9-26 14:23
电源板故障  。。把电源板修好了 5V  12V输出都有的话,你就把高压板改了不就行了吗
作者: 我可以帮你    时间: 2011-9-26 20:25
jian9369 发表于 2011-9-22 17:55
请问该怎样解决啊。
加个反向器,
作者: amwhjc    时间: 2011-9-26 22:26
把高压启动电压拉来电源指示灯上,这样就同步了。哈哈
作者: zfqzq    时间: 2011-9-27 08:54
9楼说的有道理,LZ可以仔细看一下电路图
