ZXCVWtest
标题: ga-g31m-s2c 有供电无复位。有图请大家帮忙看一下。 [打印本页]
作者: 唐枫    时间: 2011-9-21 18:32
主板型号:Ga-g31m-s2c        故障:有供电无复位,代码00
此板送来的时候,插卡检测无复位,测供电基本正常。有图
CPU供电:1.3V
总线供电:1.21
内存供电:1.85
南桥供电:1.26
南桥:1.5V
CPU复位:0.23V
CPU时钟:0.47V
PG:1.21V
IDE复位:0.26V
PCI复位:0V
修到这里无从下手了,IO芯片也换过了还是不行,电源芯片用的是ISL6312 ,EN和PG 和VCC 都正常。请路过走过的朋友指点一下。
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 18:38
在检查一下北桥供电看看。
作者: chenxianning    时间: 2011-9-21 19:36
很明显复位未完成,查南北桥时钟
作者: xieshuai    时间: 2011-9-21 19:50
貌似北桥没复位
作者: 每天都是    时间: 2011-9-21 20:32
全板无复位,换一个南桥试一下
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-9-21 22:03
北桥还有一个1.8V呢.
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-9-21 22:17
正好有出图纸给你一份 chinafix[1].com.cn迅维网_G31M-S2L_R102.pdf (964.67 KB, 下载次数: 120)
