求显卡维修思路
虫虫制造
2008-5-6 18:53
求显卡维修思路
今天收了个不显示的坏显卡!想自己修修!但是没思路
徐品权
2008-5-6 19:05
不显示,先从电源入手
凌金旺
2008-5-6 19:22
昏.你得先看看是什么故障.再简单地找些思路.先从简单的开始后往深里考虑/
画饼
2008-5-19 18:30
有没有显卡测试点的数据呀
环城维修
2008-5-31 01:39
不显示的卡分能通过主板自检和不能通过的。而不能通过的又分有报警的和没报警的。我觉得这种卡比花屏的修复可能性大
蓝宝石
2008-6-15 17:29
先看外观是否良好
再看GPU对地 阻值是不是正常200左右,如果不是那就不要开机了 很容易全烧的 一般直接换BGA。
如果正常,再开机看看电压部分是否正常。。。。。
正常的话 你可以看看BIOS部分(可以重新刷BIOS看看)
传武
2008-6-17 21:39
显示卡BIOS在那里下载啊
小郎神
2008-6-17 22:22
思路是怎么样的,是不是也有像主板上面一样,有几个电路的
那显卡它的工作条件是怎么样的呢
板桥电脑医院
2008-6-17 22:50
先电源后信号!!!!
皇帝
2008-6-18 16:30
好,我一直都是瞎干的
智博电子
2008-7-8 22:07
要好好学呀。要学的太多了
我是个初学者。什么时候才能学会那
永信电脑
2008-7-27 15:01
一般要有电压,其次要有时钟信号!
恒力
2008-7-27 21:44
晕!点不亮的卡,首先是要检电路呀!没电到显卡怎么工作?
个人全能
2008-7-29 22:41
电压.时钟信号都有还点不亮呢
阳光男人
2008-7-30 23:09
顶起来···我也想学学显卡维修思路
许大波
2008-8-5 14:22
顶请高手指点一下菜鸟们
淦翻
2008-8-6 00:21
电子产品,百变不离其中,没什么难的,只要心细认真就行。
刘江坤
2008-8-6 22:03
大家说了半天,怎么没有说到正点上
我也想正点维修思路
叶尐
2008-8-6 22:51
好的维修思路
首先 量下供电 是否正常 然后看看 有没掉啥子东西 这两步正常的话 一般 换下门电路
加热留到最后因为 加热过后在去 找问题 那会 边复杂~
陆羚
2008-8-11 12:15
我一直也乱修的
今天 也要好好学学了
趋势
2008-8-20 17:48
顶起来啊!$$$找这个答案啊!
喻德华
2008-8-21 10:22
我家里主板、显卡、硬盘都有,就是不会修,其实是没有工具,放时间久了,都成了垃圾,刚在论坛拍下了风枪焊台,拿到手就干。
阿贵来了
2008-8-21 22:39
从什么故障才能分析思路啊!
天台小咪
2008-10-15 12:37
显卡电压怎么量啊?我只是知道场效应管!
