标题: 桥的红胶你们怎么拆的??? [打印本页]
作者: qq474577069    时间: 2011-9-21 17:44
标题: 桥的红胶你们怎么拆的???
     如果想保证不虚焊的情况下拆红胶 ,   要用多少度呢??风力多大呢???还有我怕光吹一个地方会把桥吹鼓包了     你们是怎么解决的呀???
作者: 朝花    时间: 2011-9-21 17:48
温度150,风力随便,用那种专门取桥的镊子就可以了。
作者: 徐联志    时间: 2011-9-21 18:10
这个要根据经验来搞弄
一般温度不要太高
风力也不用太大
找到适合自己的感觉
作者: 661882    时间: 2011-9-21 20:44
这个要自己掌握温度,还要看经验
作者: 群里我最菜    时间: 2011-9-21 20:53
搞个钩子温度一百七八十度,风力凭感觉了,,斜着沟,注意不要把线弄断了就麻烦了,。。。
作者: chunfeng    时间: 2011-9-21 20:55
先把胶取了,用风枪吹化后取下红胶,在上BGA
作者: 雷晶鹏    时间: 2011-9-21 20:58
这个问题很简单啊  找个废板 废显卡 自己取3个 你就知道了!  一吹一镊子翘 力度搞过就知道哦啊了
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 00:08
徐联志 发表于 2011-9-21 18:10
这个要根据经验来搞弄
一般温度不要太高
风力也不用太大
说说你得感觉是  多少温度 多少风力嘛
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 00:09
飞板也不好找  你 以为啊····
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 00:11
170    180   会不会影响到旁边的桥???我怕把盘改变的桥或显卡里面弄虚汗了      有的桥和桥是爱很近得     显存也是··
作者: 大连超越科技    时间: 2011-9-22 00:16
哈哈,学到了,以后就这样扣胶,不错,不错
作者: kclee    时间: 2011-9-22 02:07
红胶最头疼的了。经常碰到红胶到了BGA的第四个焊台哪里。
我的方法是先吹热,下点焊膏,边吹边除掉。注意不要用力碰到PCB。
作者: 朝花    时间: 2011-9-22 09:32
qq474577069 发表于 2011-9-22 00:11
170    180   会不会影响到旁边的桥???我怕把盘改变的桥或显卡里面弄虚汗了      有的桥和桥是爱很近得 ...
不会的,170和180锡都没化怎么可能虚焊呢?这个温度是没问题的我经常这样搞,你试试就知道。像T40那种灌胶的就没法去,周围保护好只能上BGA干
作者: ai16903290    时间: 2011-9-22 09:38
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=452701#lastpost
作者: ying7899    时间: 2011-9-22 09:47
风力开大点   温度开小点  然后用刀片刮
作者: kj19911023    时间: 2011-9-22 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴先明    时间: 2011-9-22 12:11
自己掌握温度,还要看经验
作者: 易游2011    时间: 2011-9-22 12:13
200度涂点焊膏温度升起来了直接干。不要用刀片哟,用镊子就行了
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-22 12:19
是不是只是在桥的四周只点了8个点的红胶?如果 是这样的话。。。取的很多了。260度。风速4.距离3到4厘米左右。不能指定一个位置吹。。要来回的扫。。。边吹边用镊子。横着推动红胶。。如果推不动。。再来回扫来扫去的吹。。。直到能推动红胶。。很简单。。。。
作者: pk98566982    时间: 2011-9-22 12:32
我一般都是用180左右吧,风随便的不要太猛就行,镊子要打磨下..
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 13:08
kj19911023 发表于 2011-9-22 11:11
这东西想起来挺简单的 但是做起来就不是那么容易了 这是靠经验和技巧的。一般都是外面的一层胶去的干净,里 ...
你这个方法还靠点普   但是问下温度多少列    我旁边有气压BGA芯片哦   挨很近的··
列子抠不到里面的~~
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 13:10
yangleimzx 发表于 2011-9-22 12:19
是不是只是在桥的四周只点了8个点的红胶?如果 是这样的话。。。取的很多了。260度。风速4.距离3到4厘米左右 ...
260度   我旁边有显卡    这温度会不会影响到旁边的显卡啊??
作者: wadfh    时间: 2011-9-22 13:25
一般我用比吹化锡珠低30度左右的温度吹,在红胶轻微变色的时候用自己磨得钩子刮掉。注意的是不要刮断线和刮伤芯片就好。
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-22 13:47
不会。。。但你要来回不停的吹。。不能固定在某一个点吹。。。
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 14:27
哦 谢谢  但是还有一个问题 就是   列子要细的才能进去 可是搓坏板子的风险哦   当然你可能会说平着伸进去可是有时候是有限制的  并不是每一个红胶点都可有平着生进去 吧是?
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-22 14:34
qq474577069 发表于 2011-9-22 14:27
哦 谢谢  但是还有一个问题 就是   列子要细的才能进去 可是搓坏板子的风险哦   当然你可能会说平着伸进去 ...
横着推胶。。。有时候某一个点打的比较多一点。。是没有办法的。。只有在BGA时。。。必须在芯片四面都化了后。再用镊子去推。。也白了就是四面都推下。。。这样最好。。。就不怕掉点。。。切记。要平着推。。。不要翘。。。你不知道什么时候可以推。那么就依。BGA上风嘴吹的旁边的小电容电阻化了再去平推芯片??懂了没
作者: 紫林燕    时间: 2011-9-22 14:53
温度自己掌控啦,一边吹一边用针慢慢挑
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 15:00
yangleimzx 发表于 2011-9-22 14:34
横着推胶。。。有时候某一个点打的比较多一点。。是没有办法的。。只有在BGA时。。。必须在芯片四面都化了 ...
恩 很详细 谢谢哦~~~·····
作者: 光毅    时间: 2011-9-22 15:04
拆桥时候红胶都常焊点粘掉了
作者: qq474577069    时间: 2011-9-22 17:09
光毅 发表于 2011-9-22 15:04
拆桥时候红胶都常焊点粘掉了
那你解决了没··
作者: panshao330    时间: 2011-9-22 17:19
呵呵我用857A吹250风速2,用手术刀倒推很快 的,里面的也要刮下来,要不然BGA桥挂了都移动不了
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-22 17:24
本人习惯把温度调到最高 风力调到五分之三 用自己造的小钩子一点点的拆除 (注意芯片周围的小元器件 风力不要过大 否则小件会消失)  如果有拆胶不彻底的情况下 再上BGA把芯片取下来即可
作者: 大连超越科技    时间: 2011-9-22 17:33
没问题,我今天就做了一个IBM R52的北桥,红色的点胶,我用的小风枪,可能温度不是太够吧。,180左右没取下来,我就一下调到300度,哈哈,一下就一个扣下来了,扣完了直接上BGA,做好了一测试,没问题,很好。哈哈
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-9-22 17:36
风枪吹,用尖点的针慢慢挑干净
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-9-22 18:24
温度不高就没事的
作者: lichaolian    时间: 2011-9-22 20:06
做多了就有感觉了,自己多琢磨
作者: 许琼    时间: 2011-9-22 20:09
200以下,风力随意,半边镊子横向扣 千万别向上撬
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-22 21:10
红胶还是比较好拆的
作者: 叁省吾身    时间: 2011-9-22 22:55
温度300一样拆的人路过
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-22 22:56
用刀片把胶挑出来在做撒
作者: 强.    时间: 2011-9-22 22:58
我都是260度,,风力大点,用镊子慢慢弄
