标题: Y550玩wow黑屏 [打印本页]
作者: wwms1989    时间: 2011-9-21 17:40
标题: Y550玩wow黑屏
Y550,小Y买了有两年了,显卡是GT130M,以前一直用的很顺手。但最近在玩wow的时候频繁出现不定期的黑屏,具体表现为屏幕在无征兆黑屏,但是背光不会关闭,然后声音卡死,接着整个机器卡死。整套驱动都更新了,也试过还原到出厂设置,都不行。而且不是由于显卡温度的问题,我把底盖都揭开了,用散热底座直接对着吹,但是还是会黑屏。无论是在打副本的时候或者是在城里,毫无征兆。目前唯一了解的就是好像只有在运行大型3D游戏的时候会出现这种情况,看小说听音乐倒是不会黑屏。求高手指教。
作者: 1051172304    时间: 2011-9-21 17:52
还是显卡的问题了?
作者: yaonaxin    时间: 2011-9-21 18:24
有可能 显卡温度过高
作者: tmktrgu128    时间: 2011-9-21 18:38
把显卡加焊下,看看
作者: 居然还没死    时间: 2011-9-21 20:54
WOW升级以后配置要高了,建议开低效果试试
作者: goobuck    时间: 2011-9-22 10:11
显卡问题,还个新的试试
作者: 小胖求学路上    时间: 2011-9-22 10:57
把WOW里面的效果降最低吧
作者: 小胖求学路上    时间: 2011-9-22 10:58
同为WOW友  雄起
作者: chinawzhq    时间: 2011-9-22 19:02
应该是显卡的问题,建议直接换显卡加热好象没什么效果.
作者: wwms1989    时间: 2011-9-24 20:05
今天去维修点问了一下。他们说应该不是显卡问题。因为黑屏以后马上重启屏幕还可以亮。。。。。可以排除是显卡的原因。。。。。但是具体什么原因他们查不出来。。。。。
作者: 睿智信    时间: 2011-12-4 14:44
棘手的问题·······
作者: xiaopiga118    时间: 2011-12-12 19:02
我的机器开机有开机声音,  就是黑屏,  到系统座面屏的背光才亮, 但是没字!   郁闷了, 我都换主板了!     对了, 外界一切正常
作者: 下次微笑    时间: 2012-2-28 15:49
我现在也碰到这个问题了  有人修好的吗
作者: aoatsh    时间: 2012-3-27 10:47
同求!有那位大侠弄好这个问题啊!显卡都换了 还是一样啊!郁闷!
作者: ym9675    时间: 2012-4-6 09:02
坐等高手的到来
作者: IT360    时间: 2012-4-6 13:57
显卡降频试试,或者是兼容问题
作者: liuwei3618    时间: 2012-6-8 15:30
Y550怎么老出这种怪问题呀
作者: xinli1102    时间: 2012-6-8 17:24
显卡加焊一下就可以了呢
作者: 山东芯修    时间: 2012-12-6 10:04
楼主 解决了吗? 我看坛子里面有好多人遇见这个问题 我这个Y550  也是这个问题 普通上网什么的都正常  一玩大型游戏 就黑屏 有背光  重启以后正常使用
作者: 82078228    时间: 2012-12-6 21:54
联想的Y系类机器就喜欢出这样的显卡问题, 还有就是显卡拖不起 ,
作者: 逝流星    时间: 2012-12-7 19:12
散热片和显卡接触不良,导致散热不好
作者: lzlanbo    时间: 2012-12-7 23:23
先借别人的显卡来试试,
作者: 伪geek    时间: 2012-12-8 20:45
Y550  散热是问题
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-23 09:44
难道这个Y550真不是显卡的问题吗?
