七彩虹7300gt黄金版电源管理芯片
sdlk212216
2011-9-21 17:29
七彩虹7300gt黄金版电源管理芯片
七彩虹7300gt黄金版电源管理芯片,黑屏不显示。测gpu 供电电感电压为0v.内存电感供电电压为1.8v(正常)。测gpu供电管理芯片,apw7055,8脚芯片。1脚供电为13v,5脚是12v, 其他的脚都没有电压。整个板子无明显的掉件。请教一下awp7055 8脚电源管理芯片的工作条件和维修思路。我怀疑是这个供电芯片坏了。
让哥修修
2011-9-21 17:46
你量下MOS管 控制级有电压吗 有电压MOS 说不定有问题啊 没的话 那就是芯片咯
寰亜电脑
2011-9-21 22:25
上假负载看看其他的电压有不 啊
jy00047166
2011-9-21 23:49
我怎么查到这个IC是双列16脚的啊???
