下载附件 保存到相册
2011-9-21 17:10 上传
电脑教师 发表于 2011-9-21 19:33 登录/注册后看高清大图 "3843的6脚 连接的并联的一个二极管和电阻 到开关管 G极 经检测二极管好的 电阻炸黑了 换上了个330"。你换上 ...
江南geng 发表于 2011-9-21 21:43 登录/注册后看高清大图 都这样了还修啊,直接报废吧!
益斋 发表于 2011-9-21 20:25 登录/注册后看高清大图 “5脚GND经过103电阻并联个二极管也到开关管G极 二极管坏了 ”这个是稳压管吧!10~12V的。还有6和C9检查一 ...
立维电脑 发表于 2011-9-22 10:28 登录/注册后看高清大图 已经换成22欧的 还是没用 是不是7脚电压8.47V电压不够 芯片没起振啊? 可以前是120K的 现在我换成100K的 ...
益斋 发表于 2011-9-22 13:37 登录/注册后看高清大图 一般7脚的电压在16V~22V之间。检查R6、C9和其滤波电容性能是否正常?
立维电脑 发表于 2011-9-22 14:09 登录/注册后看高清大图 3843的电压7脚有怎么高吗 他们说3842需要怎么高的电压 3843是8.5V 如果低于8点5V的话 就不能起振的话 我 ...
王家赢 发表于 2011-9-24 12:18 登录/注册后看高清大图 修好了给说一下
simon 发表于 2011-9-28 22:28 登录/注册后看高清大图 PIN8没有基准5v,电路肯定不工作,如果PIN7有大于8.5v的电压,PIN8没有5v,那3843坏的机会就很大,建议换38 ...
江建超 发表于 2011-9-28 23:05 登录/注册后看高清大图 另外,你再看看功率管的G脚上对地有没稳压保护二极管,看短路没,或量6脚对地的阻值
hongfanas 发表于 2011-9-30 20:22 登录/注册后看高清大图 你把 3843 拿下来,单独给PIN8 5V基准 还有PIN7 10V ,然后看看6脚有没有信号。 然后再接入电路. 这个电源 ...
立维电脑 发表于 2011-9-30 22:19 登录/注册后看高清大图 是这样的 我把3843 拿下来 直接测的启动电阻往7脚 输的电 是70多V 我试过把7脚的 启动电阻 改为56K ...
江建超 发表于 2011-9-28 23:00 登录/注册后看高清大图 测量3脚电压多少?如果低于1v就正常,单独给38437脚加电,看8脚5v能出吗?
hongfanas 发表于 2011-10-1 00:08 登录/注册后看高清大图 拿下来的目的是用其他的电源给3843供电,与启动电阻无关,测试3843的好坏,如果3843坏了,怎么提供启动电 ...
王永强 发表于 2011-9-30 22:25 登录/注册后看高清大图 300v进IC,跟IC串并、联的原件都换了,主要是电压 电流反馈的几个原件。例如431、光耦什么的。还有和光耦一 ...
立维电脑 发表于 2011-9-28 22:38 登录/注册后看高清大图 已经换了好几个了啊 真不知道该怎么办了 所有的小元器件都换完了 还是不行
a13704789733 发表于 2011-10-1 09:57 登录/注册后看高清大图 期待你能弄好
王保华 发表于 2011-10-1 10:37 登录/注册后看高清大图 估计R13你没有换,检查R13.
hongfanas 发表于 2011-10-1 14:42 登录/注册后看高清大图 如果 拆下来3843 没有脉冲的话,那么肯定就是3843坏了,没别的问题。
zwmwcj 发表于 2011-10-2 20:17 登录/注册后看高清大图 3843工作起来的电压好像要12V左右,启动时电压要16V,你这个好像电压有点低了
江建超 发表于 2011-10-2 09:36 登录/注册后看高清大图 3843单独加电的时候,8脚能出5v,此时6脚电压多少?如果还是零的话,脱开6脚,再测量一下,还是零的话IC坏, ...
gofafa 发表于 2011-10-2 21:20 登录/注册后看高清大图 3843 7脚 8.几V足够了,你要看的是7脚电压有没有跳变。寄来给我下就能搞定。
sslwjie 发表于 2011-10-2 22:41 登录/注册后看高清大图 上网下个3843的典型电路不就一清二楚了吗?uc38xx的原理都一样的,只是启动电压不同,uc3843的启动电压确实 ...
江建超 发表于 2011-10-3 20:25 登录/注册后看高清大图 120k电阻怎么可能炸掉,没遇到过,启动电阻改的太小会损IC
1907wzx 发表于 2011-10-18 13:40 登录/注册后看高清大图 在关注LZ修理电源的结果,不知现在修地怎么样?
