标题: IBM R50本地连接有时认有时不认 [打印本页]
作者: haiyechao    时间: 2011-9-21 16:56
今天修好一台r50系统重装后认再重启就禁用!刚开始认为网卡驱动有问题,进安全模式也不行!那只有拆机了,网卡是RC82540EP打了一下阻值都正常!测电压也正常!这时头都大了不知怎么办!冷静一下,看了下本地网络接口旁有两个信号放大器也没有示波器抱着试试看的心理把两个都换了,型号是v05试机好了!重启也正常,装机测了半天也正常!这样这里想问一下这两个六脚小芯片是起什么作用,为什么重装系统可以用重启后就禁用?
