标题: HP的怪问题请个位大大指点 [打印本页]
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-21 14:40
标题: HP的怪问题请个位大大指点
今天接到一个HP cq40的机器开机报图一的错误  按完回车 他出现图二的错误 选项都选过了 还是进不去  请个位给出出主意 吧无能啊
我做了好多个系统了 什么XP什么7 什么塔的都做了  可是还是不好啊
请大家指点
作者: 麦克风    时间: 2011-9-21 14:42
低格一下 或是换个硬盘试试
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-21 14:47
硬盘已经换了 不过还是这样啊
不是硬盘的问题 你看报的图二的错误
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-21 14:48
顶起 希望个位快些帮我看看  搞定它    我真的快被他给弄疯了
作者: 嘉誉软件    时间: 2011-9-21 15:16
光盘起PE看看能不能启来系统?然后复制文件看看正常否?
作者: Fly丶    时间: 2011-9-21 15:53
把硬盘直接拆下来,拷文件进去,直接上系统。。
作者: 提高我    时间: 2011-9-21 15:57
你还是刷个BIOS看看吧
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-21 16:02
只能运行DOS其余的都不行  还有一个问题是哪个BIOS可以给我传个吗
作者: sxwuhui3    时间: 2011-9-21 16:11
CQ40的BIOS 可多了,你得看你的板号是什么的啊,不然下载了也不能用
作者: bbswaj    时间: 2011-9-21 16:20
去官网下呀,刷BIOS好了的话,说一声哦……
作者: E生无忧    时间: 2011-9-21 16:40
刷个BIOS看看
作者: leeming0777    时间: 2011-9-21 16:47
真是麻烦了,用PE都引导不了系统,那就试着刷下BIOS,再坐下南桥跟北桥了
作者: gh3426654    时间: 2011-9-21 21:13
先刷BIOS不行再做南桥看看
作者: 王泽    时间: 2011-9-21 21:20
肯定是硬盘的问题吧  换个银盘看看的
作者: 维维豆    时间: 2011-9-21 21:32
图2是报主板错误?量测下硬盘接口部分
作者: topcookie    时间: 2011-9-22 14:41
CQ40的机器BIOS很容易出问题,刷个试试,很多怪问题都是刷好的,通病大家都知道的
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-22 15:05
感觉BOIS的的概率比较大
作者: happy123    时间: 2011-9-22 15:21
感觉是BIOS的问题,,,
作者: 280573788    时间: 2011-9-22 16:16
应该是BIOS问题
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-22 16:23
楼主搞好了没有啊
作者: panshao330    时间: 2011-9-22 16:46
楼主刷BOSS好了没,我这也有一个进不了系统的,好了话我也刷
作者: Gct1992    时间: 2011-9-22 16:54
那这个硬盘放别的机子上装个系统 看看是否也会出现这个问题
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-23 14:12
个位大哥啊是不能引导关于WORDOS的任何东西
只能引导DOS
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-23 14:13
没有刷啊
  找不到分离好的BIOS
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-24 15:06
已经好了 图二报的错是正常的  我已经解决问题了   换了个内存  然后就好了   谢谢大家关注
作者: liuxueqin0502    时间: 2011-9-24 15:20
