标题: DELL 1545不能上网 [打印本页]
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-21 14:25
标题: DELL 1545不能上网
近日接到一台DELL 1545笔记本 故障现象为网卡接口损坏 ,更换网卡接口之后 试机发现网络连接正常了  打开网页还是上不去网 本地连接的数据包只有发送没有接收,IP地址也没有问题,重装系统后故障依旧 无奈有重新定了一块独立的网卡小板  换上去之后故障依然存在 网卡芯片也换了 系统也换了 还是不能上网  各位维修同行谁遇到过这样的问题 请指点一下
作者: 1992xue    时间: 2011-9-21 14:29
查一下网络接口和网桥的通信
作者: 老A    时间: 2011-9-21 15:12
有时候南桥也会哦
作者: 提高我    时间: 2011-9-21 16:09
你看看是不是24C换一个看看
作者: 万小布    时间: 2011-9-21 16:17
网卡口到 网卡之间查查
作者: 吃狼的羊    时间: 2011-9-21 17:49
试试全盘格式化然后装系统   如果不行就进带网络连接的安全模式  排除问题 先软后硬嘛  别急着拆机子
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-21 17:59
改个USB的省事省心
作者: liujinfu123    时间: 2011-9-21 18:18
先软后硬,慢慢查,查工作条件,尤其查要下EC发来的开启信号有没有3.3v
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-22 09:31
吃狼的羊 发表于 2011-9-21 17:49
试试全盘格式化然后装系统   如果不行就进带网络连接的安全模式  排除问题 先软后硬嘛  别急着拆机 ...
网卡接口是坏的 不拆机器如何来修啊小弟
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-22 09:34
网卡直接受南桥的控制 而且能认到网卡硬件 链接都正常了 跟EC有什么关系
作者: psuihc    时间: 2011-9-22 14:25
学习了!换网卡有点费事
作者: 602738032    时间: 2011-9-22 14:37
直接改成USB 网卡
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-22 14:55
看看MAC地址有没有问题
作者: 光毅    时间: 2011-9-22 15:07
再换个网卡试试,这种网卡一吹就很容易坏
作者: 吃狼的羊    时间: 2011-9-22 16:49
迈克尔.良仔 发表于 2011-9-22 09:31
网卡接口是坏的 不拆机器如何来修啊小弟
USB转网口
作者: li874526    时间: 2011-10-1 09:24
看一下网卡隔离芯片
作者: why1314    时间: 2011-10-1 09:38
更新下驱动,网卡晶振正常嘛,旁边的谐振电容检测下
作者: 296366935    时间: 2011-10-1 09:58
这个修过很多了哦,一般都是雷打坏得,你看下MAC地址,如果错误就刷24C
作者: q348825673    时间: 2011-10-1 11:29
换个USB的最省事了
