ZXCVWtest
网卡掉包严重,连网页都打不开。
1374877697
2011-9-21 13:36
网卡掉包严重,连网页都打不开。
华硕 P5G41CM-LX主板。集成Realtek 千兆网卡不定时严重掉包,连网页都打不开。这时把网卡禁用再启用就会好,当掉包的时候把这根网线插到其它电脑是正常的。再插回原来掉包的电脑也会好。网页打不开时掉包时 ping www.baidu.com -t 严重掉包。ping 路由器的192.168.1.1 -t 也掉包。真不知道是什么问题了。网线换过,而且网线离电脑不到一米。电脑系统装XP和win7都一样。
x丶潴
2011-9-21 13:38
呵呵 上次遇到1个 集成网卡 雷后尽然上hao123出问题。。。。
就是显示网站代码 全乱套那种。。。部分网站也会 刷新几次又正常
换个独立网卡 正常咧。。。
潜入深蓝
2011-9-21 13:44
若排除网线问题,LZ可考虑换一张独立网卡试试。
有利电子
2011-9-21 13:46
换个网卡芯片试一下
基本就OK了
yaonaxin
2011-9-21 18:13
首先 用官方网卡驱动试下 要不行,再把网卡属性的 速度与双工改下 再测 如果硬件没有问题的话,这样应该可以解决的
╰☆Eleven☆╮
2011-9-21 19:59
改网卡设置试试吧,把网卡改成10M半双工。网上邻居---本地连接---配置---高级---连接速度和半双工模式。然后改成10M半双工
daguitou
2012-4-23 14:40
这种毛病很简单,如果用交叉线连个笔记本不掉包,说明网卡芯片是好的,多半是布线的问题。
现在的交换机用的芯片极少会出现速度协商的问题。
无从
2012-4-23 21:44
更新下网卡驱动试试呢?
ming明
2012-4-25 19:05
进来学习下
zxc77218
2012-5-7 17:18
网卡有问题,换独立网卡。
509031847
2012-5-7 17:32
先换网卡驱动,不行,再换线,再不行,换独立网卡
喜上眉
2012-5-14 10:03
解决了吗,是什么问题
lingyer
2012-5-14 11:12
不外乎三个方面:网卡、网线、驱动
Realtek的公版驱动有一种是完全版带诊断程序的,去下一个通过WHQL验证的版本装上。
基本上用诊断程序可以甄别驱动和网卡硬件问题。
其次测一下网线,不过我曾经遇到过测线器测试通,但是插网卡上不同的情况,属于小概率事件。
还有就是网线是不是按标准线序做的水晶头,线序乱用的话抗干扰能力会变差,而网线一般都是非屏蔽线。。。
1115701131
2012-5-14 11:16
换个网卡试试
烦恼的小杰
2012-5-14 14:10
你到asus官网里下在网卡驱动,找版本最旧的那个试看下。 有些ASUS的网卡驱动更新后就上不了网了
