查看: 2303|回复: 9
[主板维修]
一个杂牌主板供电短路问题
发表于 2011-9-21 13:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源不能开机  短接后也无法强开   拔掉CPU外接供电   可强开```高手稍微点解下,CPU供电管子都正常`  求助中
发表于 2011-9-21 13:22:38 | 只看该作者 �
有在的人没?
发表于 2011-9-21 13:30:26 | 只看该作者 �
可能是CPU 电路有短路,拆上管试
发表于 2011-9-21 13:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电路和CPU电路可能有短路
发表于 2011-9-21 13:48:42 | 只看该作者 �
是什么板子啊amd的吗?
发表于 2011-9-21 14:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 14:07:21 | 只看该作者 �
AMD的` 换上管能开  好象上一个就烧一个~`纠结中
发表于 2011-9-21 14:12:49 | 只看该作者 �
把电源芯片也换了
发表于 2011-9-21 15:42:54 | 只看该作者 �
换一个烧一个,测各上管...下管控制级的电压是否一致,检查电源管理芯片是否工作正常
发表于 2011-9-21 22:00:15 | 只看该作者 �
是什么样开机方式,IO参与开机吗?
