标题: 联想进系统花屏求帮忙 [打印本页]
作者: 师傅的徒弟    时间: 2011-9-21 12:50
标题: 联想进系统花屏求帮忙
天逸f50a外接进系统正常 内置进系统滚动条过后 整个屏幕很均匀横条花屏 然后进安全模式把显卡驱动卸载掉进系统一切正常 怀疑是驱动不对进官网下载了个显卡驱动 于是我外接和内置一切接上显示 外接到系统一切正常 内置滚动条过后还是一样横着花屏 显卡加焊没有 取下重置显卡也是一样问题 头好头痛啊搞我一天 求高手分析指点一下大概是什么问题显卡型号gf—go7400—b—n—a3
作者: 师傅的徒弟    时间: 2011-9-21 13:06
帮帮忙啊 我下载没思路了 希望大家修到过经验分享一下
作者: 电脑通科技    时间: 2011-9-21 13:17
屏 和 屏线有没有测过 ??
作者: jzfs    时间: 2011-9-21 13:34
查查屏线吧你外显不是没有问题吗。还有在PE下正不正常呢
作者: 师傅的徒弟    时间: 2011-9-21 15:26
pe是很正常的 就是装是驱动内置屏这个问题
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-21 15:31
估计屏线的问题吧。
作者: 提高我    时间: 2011-9-21 15:34
这样的问题应该是显卡问题你还是换一个吧。也有可能是现存
作者: chunfeng    时间: 2011-9-21 21:14
你在重新下个显卡驱动
作者: dlovebeauty    时间: 2011-9-21 21:20
摆明显卡、显存问题,没必要想其他的,要是误入歧途的话,再回头,发现机器已经挂了,那才叫悲惨!!
作者: 王彬784428960    时间: 2011-9-21 21:26
楼主这个机器个人感觉主要看看屏上部分,然后就看看显存和显卡lvds供电稳不稳定,楼主仔细查查看,有什么情况与大家分享
作者: 龍龍0223    时间: 2011-9-21 22:23
换个显卡试试吧
作者: 师傅的徒弟    时间: 2011-9-27 21:18
师傅们机器好了忘给大计回帖 显卡定回来换上去好了
作者: SGZCRR    时间: 2011-9-27 21:24
建议换个显卡 这个现象很像本体坏了 我以前也遇到过
显存可能性不大
作者: wadfh    时间: 2011-9-27 21:31
肯定是显卡的问题  我现在手上就有一块 进系统后出现和楼主一样的现象,还有一块是外显正常,内现白屏。
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-9-27 22:42
显存也有可能的
作者: 54科技维修    时间: 2011-9-28 09:56
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-452596-1-2.html
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-28 09:58
先换显卡  不好再换显存   鉴定完毕
作者: 务实    时间: 2011-9-28 10:00
个人感觉先换个显卡。
