查看: 6721|回复: 15
[主板维修]
hp的台式机板子 电容鼓包 更换电容后不亮
发表于 2011-9-21 12:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 台式机主板   板上6.3V 1800uf电容都有鼓包 一共9个  但是在这种情况下是可以开机的  开机几分钟就死机 自动关机
因为找遍了所有的烂主板 没有6.3v 1800uf
更换电容6.3V  1000uf的电容后彻底不亮了   是不是一定要用1800uf 或者更大的
点评
人家以前是个很大的杯子,现在你用小杯子来换,肯定不乐意了。你得用一样的,或更大的来交换  发表于 2011-9-21 15:39
发表于 2011-9-21 12:23:47 | 只看该作者 �
可大不可小
发表于 2011-9-21 12:30:27 | 只看该作者 �
看下有没有换反了,有的原装小主机电容是反过来的
发表于 2011-9-21 12:46:17 | 只看该作者 �
恩,根本不够用拉
发表于 2011-9-21 13:11:26 | 只看该作者 �
电容容量要和原来一样,耐压值可以大于原耐压值,我曾经用50v的代换过25V的,但是容量是一样的
发表于 2011-9-21 14:29:00 | 只看该作者 �
谢谢啦  有兄弟们在心里真踏实
发表于 2011-9-21 15:15:29 | 只看该作者 �
不能比原来的底。
发表于 2011-9-21 15:27:53 | 只看该作者 �
为什么一定要和原来是一样的,其中的科学道理在哪里,有没有高手可以回答一下,不胜感激!!!
发表于 2011-9-21 15:40:01 | 只看该作者 �
小的不能换大的,耐压值高点无所谓的,容值稍大点也没关系,那你这个换的太小了就不行
发表于 2011-9-21 16:19:00 | 只看该作者 �
换的要大于等于原来的值   但最好不要大太多
发表于 2011-9-21 17:07:22 | 只看该作者 �
容量可以稍微大一点,耐压也是。不过大多了也会有问题。重点看看有没焊反的或者有过失误。
发表于 2011-9-21 17:58:36 | 只看该作者 �
容量可以大一点,也不能大太多。
发表于 2011-9-21 18:05:16 | 只看该作者 �
HP的台式机很多主板都是华硕OEM的
华硕的电容都得和图上的标示反着装
发表于 2011-9-21 18:07:24 | 只看该作者 �
我也搞不懂
我修了几块板子,原来的是6.3V3300uf的
我用10V2200uf的代用还是没问题。
发表于 2011-9-21 18:26:30 | 只看该作者 �
估计你换电容时板子上的线被你弄断了  或者电容有没焊好的
发表于 2011-9-21 18:42:52 | 只看该作者 �
有些主板电容极性是反的,容量大点没有关系,耐压一定要高,其实主要还是要弄清楚这个电容是做什么用的
