液晶显示器指示灯频繁自动熄灭
木林森红火
2011-9-21 12:05
液晶显示器指示灯频繁自动熄灭
如题,液晶显示器经常黑屏指示灯不亮,修过不少就是电容鼓包,换了就OK。今天拿了一台宏基的液晶显示器,也是指示灯随机自动熄灭,熄灭的时候再开,都能点亮,只是很快又自动熄灭了,有时开几个小时也不会熄灭,拆开机器发现外观上没有电容鼓包的情况,跟换了主开关MOS管,还是一样的情况。请师傅指点维修思路;另外请教一个问题,滤波电容外观没有鼓包、没有漏液就一定是好的吗?
d258397933
2011-9-21 12:26
电源板那一片的事。仔细检查一下~
智欣电脑电器
2011-9-21 12:48
检查一下12V 5V 3.3V,肯定有问题
六月沉默
2011-9-21 12:52
估计是有电容漏电,统统换拉
紧都长不帅
2011-9-21 13:08
直接改个高压板上去。。。
hyy
2011-9-21 19:09
它黑的时候指示灯是什么颜色啊?有可能是灯管老化了吧!!通用的试试
木林森红火
2011-9-22 08:37
指示灯灭,当然黑屏了。判断高压、灯管没有问题,因为有时可以正常工作一两个小时之后指示灯才灭
linuxabc
2011-9-22 09:03
不一定是好的
kaiyun
2011-9-22 21:10
期待高手的解答 正好我也有台显示器这个的情况
lijienaa
2011-9-24 10:07
先把按键板拿掉试试
张定文
2011-9-24 10:38
先换按键 熄灭时候测量电源输出电压 是否正常。
大漠炊烟
2011-9-24 10:57
查一下5V电路的电容,必要时更换试试
木林森红火
2011-9-26 21:42
uc3842的COMP和FB之间电容不良,更换后故障消除
297531301
2011-9-27 09:28
管它有没鼓包换了再说
一条河
2011-9-27 09:36
判断那里有问题就修那里,只要手里有件代换,这也是一样学习
541762771
2011-9-27 09:45
你这个情况有点像灯管有问题
