标题: 液晶屏的灯管线有反正吗 [打印本页]
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-21 12:03
标题: 液晶屏的灯管线有反正吗
我修了个长城的液晶屏,问一下高手,灯管的四根线怎么接
作者: love7251    时间: 2011-9-21 12:17
你这个问题真的让人很无语。。。 如果你真的一点基础都没有还是不要搞了。免得高压板的高压电到你~~~
作者: y0927    时间: 2011-9-21 12:17
没有正反的。
作者: d258397933    时间: 2011-9-21 12:23
只要你别把两根灯管的线搞混就行了~
作者: 六月沉默    时间: 2011-9-21 12:48
没有拉,这个水平的话,我估计你得搞半天
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-21 12:56
就是高压击穿水银,点亮灯管的,没有正负分
作者: 锋锦林间    时间: 2011-9-21 13:46
随便接
交流电不分正负
作者: dcdzzz    时间: 2011-9-21 14:45
估计楼主是问的线,因为一根灯管有两根线,一根粗的、一根细的,粗的接高压变压器输入那一端,细的接反馈这一端。
作者: hyy    时间: 2011-9-21 19:02
怎么卸就怎么装嘛
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-21 19:11
这两根线不分反正吧...自已试试...
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-21 20:53
刚开始学习液晶屏,
作者: hongfanas    时间: 2011-9-22 15:00
灯管和家里用的 灯管是一样的。 没有正反,接上,高压驱动一下就亮了
