一台联想的C460M 主板各单位的电压都正常 就是CPU 复位电压没有
2603665
2011-9-21 11:37
我有一台联想的C460M 主板各单位的电压都正常 就是CPU 复位电压没有
做过北桥也是这样
请各位高手指点下
那台联想C460M的正常电压是多少 在数字表上看的
aa15938031802aa
2011-9-21 12:35
你这个时钟有吗?看一下
提高我
2011-9-21 12:46
你先看看外围电路有没有问题啊
hechunshenga
2011-9-21 13:14
先有时、钟在出来复位啊!!~
2603665
2011-9-22 16:48
好的 外围电压我都量过的 正常
时钟电压也有的
谢谢你们的提醒 呵呵
