标题: e40 开机报错 [打印本页]
作者: 程天飞    时间: 2011-9-21 11:23
标题: e40 开机报错
开机后出现0190 critical low-battery error 是主板哪里的问题。
作者: 一剑飘香    时间: 2011-9-21 22:43
电池没电了,充电看看
作者: 程天飞    时间: 2011-9-22 07:43
一剑飘香 发表于 2011-9-21 22:43
电池没电了,充电看看
用适配器开机也 一样
作者: 天音通讯    时间: 2011-9-22 10:07
买块新电池
作者: 程天飞    时间: 2011-9-22 15:21
天音通讯 发表于 2011-9-22 10:07
买块新电池
不是电池的问题。
BIOS都进不去了
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-22 15:25
这的确是电池报错。5分钟前弄的一台。R61I  换过电池正常。  刚搜索的时候还有人说是密码芯片。你看换过没有!
