求主板电路的短路与虚焊的图片
苍背金鹏
2011-9-21 11:20
求主板电路的短路与虚焊的图片
求主板电路的短路与虚焊的图片,多给几张,谢谢各们大侠了。
春湾扬洲电脑
2011-9-21 11:50
晕,这个问题还真不好答
众信电脑维修
2011-9-21 12:50
这个问题很雷的,就如“哪位大侠拉肚子发个图片给我看下,我不知道拉肚子咋回事”一样
苍背金鹏
2011-9-21 13:46
呵呵,新手嘛,就是想要确定虚焊和短路,有哪些表面现象。
玖蕶後
2011-9-21 13:52
虚焊表面现象就是没有焊好, 有些短路是从表面看不出来的
/yl天宇
2011-9-21 14:00
有些表面看不出来的啊
迈克lang
2011-9-21 14:09
桥和座子虚焊很多从表面看不出来的
风风风
2011-9-21 16:15
其实就像有些人一样 看着是一个人 其实是一个病了的人
苍背金鹏
2011-9-21 17:35
那要怎样判定,是虚焊或短路故障呢?
周晓磊
2011-9-21 17:58
短路当然要用万用表量了,有的短路芯片发烫等。虚汗的话就要按压主板上面的芯片货其他的元器件,元器件老化用外围干扰发,单独加电等方法,还有一点经验罢了。。。。。。。。。。。
香烟没有毒
2011-9-21 17:59
那都是暗的,又不是某地方烧了一眼就看出来了,怎么拍照。
苍背金鹏
2011-9-22 21:01
谢谢各位大侠了
wlh1201
2011-9-23 13:52
短路与虚焊。是测出,量出来的。
loneiy
2011-9-23 21:32
这种问题好像压根就没法拍照 只能自己平检验了
顶呱呱工作室
2011-9-24 09:04
70123628 发表于 2011-9-23 22:53
虚焊
很好很全面!顶个!
a2229600
2011-10-3 14:07
上图的兄弟辛苦了 学习了 谢谢
诚达网络科技
2011-10-3 14:53
虚焊表面现象就是没有焊好, 有些短路是从表面看不出来的 只能用仪器测量才能检测到结果的 楼上的真给力啊!图片清晰易懂啊!
yuyuer
2011-10-4 17:29
晕,这个问题还真不好答
