标题: 菜鸟的73gt 出问题了 请教mos检测 不要嘲笑哈 [打印本页]
作者: kaniverson    时间: 2011-9-21 10:15
问题是这样的 左上角红色框电容爆了爆浆时显卡还能用 我手贱在取下爆浆电容还没有换上新的电容的情况下通了一下电 不亮
之后电容换好之后再也不亮了 电脑比较老 蜂鸣器已坏 无主板检测卡 我根据多日在论坛浏览 觉得貌似是mos管出问题了
本人焊接经验较差就想用万用表在没有取下的情况下把板上的mos管检测一遍
绿色框为apm2509N  25v/60a Rds(on)=8m @Vgs10v rds=11m @Vgs4.5v
蓝色框为apm2506N 25v/60a Rds(on)=5m @Vgs10v rds=7m @Vgs4.5v
红色框nikos2003bdg
高手指导一下我能否不取下来测试呢
作者: 激流踊进    时间: 2011-9-21 10:27
百度里很多的,随便搜搜
作者: 黄金强    时间: 2011-9-21 14:42
这种MOS管坏的坏,一般是三个脚都短路的
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 18:49
主芯片可以加焊试一下
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-9-21 22:23
电容没换好。
作者: kaniverson    时间: 2011-9-22 09:25
换了一个有蜂鸣器的 试了一下 哔哔哔哔哔 五短声一间隔
ami 的bios
作者: chenyanfeng    时间: 2011-9-22 10:48
依然是显卡这块报错     请锁定显卡!
作者: lilikan    时间: 2011-9-22 12:35
应该换好电容才能通电试机,不要小看电容,不光是滤波,先试有可能损坏GPU芯片。
作者: 尹会胜    时间: 2011-9-22 16:09
楼主,你没上电容也能上电,太有才了,芯片烧了吧!做下BGA!如果不好就丢了吧!
作者: 1054464188    时间: 2011-9-22 16:55
这破卡我也有一块,七彩虹的垃圾玩意,黑屏到现在弄不明白
作者: tito2008    时间: 2011-9-22 17:03
是的呢 一定要上好电容的
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-22 17:49
GPU烧了,加焊下吧,不行就完了
