HP DV4 看电影花瓶
凌芳
2011-9-21 10:14
HP DV4 看电影花瓶
今天下午客户拿过来一台DV4的机器 版号是 JAL50 LA-4102P。 客户说拿过来花瓶,我测试了一下看电影就直接卡死,花屏 打开视频也是一样卡死花屏,于是直接重新植株做了显卡,试了一下还是一样,我换了几个系统最后装了个雨林木风的好了 不花了给客户收钱,过了一个星期客户又拿过来了,说又花屏了 。妈的直接买了新的显卡回来装上也一样的 求助啊 那位大哥有遇到这样的问题吗? 看电影不最大就不会花屏放到最大直接卡死花屏。显卡型号是G98-600-U2
woxinwodao
2011-9-21 10:24
是不是显存有问题呢
zgm
2011-9-21 10:38
有可能是显存出问题了
1051172304
2011-9-21 10:56
把显存给做了
liuchangbaoyun
2011-9-21 11:04
先换一下显存试一下不行的话我也不知道了
修板子了
2011-9-21 11:05
只能是显存的问题了
上海维修网
2011-9-21 11:18
先换一下显存试一下不行的话我也不知道了
hexifeng1
2011-9-21 11:19
可能是显存出问题了
hexifeng1
2011-9-21 11:20
楼主试试。
凌芳
2011-9-24 21:20
我加焊了显存还是一样的啊
致诚维修
2011-9-24 21:22
在考虑一下内存看看。这个影响显卡。。。
易游2011
2011-9-24 21:26
cpu座子下的滤波电容换了,toshiba M200nec大电容记得吗。?
群里我最菜
2011-9-24 21:30
内存有换过没呀楼主,,,确定你的显卡是好的?
凌芳
2011-9-24 21:52
内存我换过了 显卡我换的是全新的@@
凌芳
2011-9-24 21:53
那个CPU下面没有东芝的大电容啊
致诚维修
2011-9-24 22:02
查查图纸,找找显卡的外围电路。几个重要的工作条件边上的电容。看有没有漏电的。
常念念
2011-9-29 12:18
我也有一台这样的,不知道怎么解决!
绝缘电工
2011-9-29 12:37
升级为最新版的winplayer看看
靁工
2011-9-29 13:32
这个我也没有什么思路了,等高高手回复
相依的心
2011-9-29 13:37
查一下显存,查一下供电
凌芳
2011-10-3 14:29
h呵呵 终于搞好了 又换了个新显卡
职权范围
2011-10-3 14:49
woxinwodao 发表于 2011-9-21 10:24
是不是显存有问题呢
小伙换个CPU吧!
FaceRoll
2011-10-3 15:45
谁可以解释下 东芝的那个大电容是 什么状况,会影响到显卡的。
hechunshenga
2011-10-3 16:05
不是换了一个新显卡好了吗!!!~~你们还说显存啊!!!我晕倒!!!~
直接点
2011-10-3 17:27
看看显卡周围原件
家明
2011-10-3 17:36
显卡问题了
雪中的诗
2011-10-10 12:01
这种情况,不是现成,就是电容的问题了。
凌芳
2011-11-5 14:52
现在弄的可以用了 玩游戏一会儿就死机了 没戏啊 TMD 什么鸟问题啊
liu99131233
2011-11-5 15:21
换过内存没有呢
板砖青年
2011-11-5 15:25
这个问题有点深刻 是不是显存到显卡之间断线了
liujhnrliu
2011-11-5 16:34
显卡供电正常吗?
博亿科技
2011-11-5 16:34
看下时钟电路,{:soso_e113:}
happy123
2011-11-5 16:46
我感觉先从官网上下载一个显卡驱动,,在换内存。在测显卡周围的信号供电
liuxiongcheng
2011-11-5 17:05
楼主,既然你上次换了个系统,可以好了~~~~·何不试试找个官网的显卡驱动
东竹
2011-11-5 21:17
升级一下显卡去动试试
elianjj
2011-11-5 21:26
去官网下载驱动 装载纯净得系统
huangkiven1980
2011-11-5 22:31
显卡及显存都做新的了,结果还是一样的,那就不是主板问题了。这个你不是说了吗,做了几个版本的系统都不行,只有一个可以,说明是驱动程序版本不对啊,你试一下哦。
影锋
2011-11-6 18:31
显存的问题
