标题: 显示器罕见故障 [打印本页]
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-5-6 17:15
标题: 显示器罕见故障
在显示哭维修中遇到过几台罕见故障,现象是图象在水平方向无论调字迹都不重合,而且还在不停的抖动,曾检查过视放,及各组电源,没有发现任何异常。试问各位维修高手你们知道其中的原因吗?
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-6 18:07
用测试软件配合,调后面的磁环吧,\~`````````````
作者: 春风满面    时间: 2008-5-6 18:14
先调高压包上的聚集如果不行就只有调显像管上的磁环了.
作者: 长风    时间: 2008-5-6 22:21
检查一下行动态聚焦电路,可直接将行场IC的动态聚焦输出断开看情况是否有变化.
作者: 李德阳    时间: 2008-5-7 12:33
我 觉得你先看下 聚焦   调下聚焦的两个电位器
   要是不行  就看下同步电路  我觉得应该可以解决
作者: 彩云之南    时间: 2008-5-7 22:20
调整菜单选项里的水平模尔纹项..............
作者: 刘小兵    时间: 2008-5-11 02:20
调整会聚吧!!!
电路方面也可能有问题,但解决思路这个只能是其中的一个!
作者: 奋斗三六五    时间: 2008-5-11 08:54
标题: 彩云之南
我以前遇到过全屏稍微抖动    调了一下     水平模尔  就好了
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-5-11 08:59
谢谢大家
作者: 贺丰    时间: 2008-5-11 09:41
检查滤波电容是否有容量减少损坏的,造成图像不稳定。
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-5-11 10:07
这样模糊是动态聚焦电路的问题`
图象抖动是场供电的问题 `
这个问题不是很好查的       多花点时间可以的  `
这个问题我9花了2小时才修好```
作者: 王章海    时间: 2008-5-11 13:14
电压不稳,看周围有没有其它的电器造成抖动.抖动的幅度大吗
