标题: ibm t40 不认网卡,, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-21 09:39
标题: ibm t40 不认网卡,,
IBM T40不认网卡,,开始修是不过显卡,加焊显卡正常用后,看到报错,,看了下主板,,这个密码芯片被别人拿走了,,我二话不说就从另一块板子拆出来,装上去,,开机,进系统了,,但发现认不到网卡,,网卡3。3V  2。5V。。1。5V,,都正常,,,没有思路,,,求助
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-9-21 09:56
买个USB的用。价格也不高。
作者: 王功尚    时间: 2011-9-21 09:59
对,买个USB的,你修一天还不知道能修好吧!
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-9-21 10:02
网卡容易虚焊  加焊一下
作者: shang877172454    时间: 2011-9-21 10:08
密码芯片不对
作者: 挚爱    时间: 2011-9-21 10:10
加焊下网卡芯片看看,
作者: jiejiejie    时间: 2011-9-21 10:18
网卡芯片换过吗
作者: chenwenqq    时间: 2011-9-21 10:27
还是密码芯片的问题吧
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-21 10:36
密码芯片应该不可能吧,,我换了一个,还是一样,,,还有上次,我也碰到一台,,也是没有密码芯片,,换上去就可以了,,正常用了,,,,,,,
USB网卡是不会换的,,这个不是自用的,,这个是卖的,,
现在只有加焊下网卡或,,换个网卡试试了,,,,,大家还有没有别的思路
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-21 10:38
上次有个摄像头不能用。二条线直接进了南桥。另外几条线进了声卡ic带麦克风的!加悍南桥没搞定。结果让客人买了一个usb的{:soso_e103:}不想跟板子大动干戈
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-21 11:46
晕倒啊,,,,开始加焊了下,还是一样,,,换了一个网卡,,网卡现在打感叹号,,这是什么情况啊
作者: 提高我    时间: 2011-9-21 12:02
你先看看认到网卡没有啊,如果认到了就想换个密码芯片,如果没有认到你就换个网卡看看,要是还不行就看看外围电路;要是没有问题的话那你就做一下南桥吧
