下载附件 保存到相册
2011-9-21 08:41 上传
悠澜客 发表于 2011-9-21 09:31 登录/注册后看高清大图 你可以这样理解,上管如果完全导通的话输出电压应该就是3.3V了,所以不是完全导通的。
悠澜客 发表于 2011-9-21 09:59 登录/注册后看高清大图 在单位时间内上下管不是一起导通工作的。建议LZ去学习下CPU供电电路,弄清楚PWM的电路工作原理,你这个问题 ...
悠澜客 发表于 2011-9-21 12:08 登录/注册后看高清大图 我的意思是让你去看下CPU供电电路中PWM工作的原理,等你看明白了这个也就明白了。所不同的是CPU供电电路的控 ...
此处为对地 Screenshot - 2011-09-21 , 13_06_30.png (133.37 KB, 下载次数: 17)
2011-9-21 13:07 上传
luoyongaini 发表于 2011-9-21 13:08 登录/注册后看高清大图 谢谢,懂了,我是把控制器当做两个单独的元器件看了,如果把它理解成一个整得PWM控制器就解决我的疑惑了! ...
2011-9-21 13:53 上传
pinpaixie 发表于 2011-9-21 13:56 登录/注册后看高清大图 没有到此为止,”不是搞设计的、不用深究“【不可信】。你想啊,这电路坏了,咋修,换 有时不能完全解决的 ...
wxp2000 发表于 2011-9-22 12:02 登录/注册后看高清大图 这个电路图有问题,如此接法没有输出电压,还要烧MOS管,除非把运放的5和6脚调换一下才能正常工作。
wxp2000 发表于 2011-9-23 11:45 登录/注册后看高清大图 原先的电路工作时,两个运放输入端都是"+"端电压大于“-”端,所以输出都为高电平,两个MOS管都处于导通状态 ...
