一台电脑莫名其妙死机的故障解决
毛遂自荐
2011-9-21 08:04
一台电脑莫名其妙死机的故障解决
曾经从朋友那里拿回来一台台式机,平时都可以正常工作,但是在进行稍微大点的任务的时候,就会死机,更换主板、内存都没有解决,最后看到cpu温度有点高。把风扇拆卸下来,重新涂抹硅脂,之后,还是这样的问题,再次拆下来散热风扇时发现,硅脂和cpu没有接触的痕迹。重新换了一个散热片,问题解决了。这个故障就是不知道哪位哥们在给他修的时候更换了错误的cpu风扇,造成无法散热。平时小任务的时候,温度不高,看不出来 ,但是一旦执行大文件拷贝的时候,就会因为温度急升,造成死机。请朋友们吸取我的教训,少走弯路。
hbaini
2011-9-21 08:13
散热问题,这个我曾经也碰到过。
pinggyuan
2011-9-21 08:18
台式机,散热片没接触到CPU,安装的时候可以感觉得到的。
ゞ执子之掱℡
2011-9-21 08:26
电脑突然死机,还有一种原因。电源供电不足也会
luoyongaini
2011-9-21 08:31
散热是最先考虑的问题,楼主走了不少的弯路以后会记得更清楚!
阳光梦
2011-9-21 08:34
哈哈 从事电脑维修的 一眼看不出风扇用的对不对吗 还有取下来都不看上面硅脂的情况吗 换上去的时候不重新涂上去看看有没有与CPU接触良好吗 我估计是原来的风扇太脏了 转速不够 才导致的死机 不然没有导热的话别说办办公了 开上个5分钟不死机那就是奇迹了 我曾经一台478的 只是风扇没插 散热片接触良好 开了三分钟之后就烫的连手都不能摸……
阳光梦
2011-9-21 08:34
我本路痴
2011-9-21 12:12
学习 。。学习。。。
kongqiboy
2011-9-21 13:11
这个我倒也碰到多,明明就是温度高关机,加了硅脂还关机,后来发现是没有接触上@!!!
小巧玲珑100
2011-9-27 07:55
散热不良除了会莫名其妙死机外,有时会莫名其妙的重启。
ゞ执子之掱℡
2011-9-27 08:47
供电不足也会出现的
ゞ执子之掱℡
2011-9-27 08:48
那是那是,温度降啦就启动
