筆記本鍵盤好壞判斷
jack007
2011-9-21 07:17
筆記本鍵盤好壞判斷
筆記本鍵盤好壞判斷,kbin0-7阻抗相同,kbout0-15阻抗相同,kbin0-7,kbout0-15互相沒有短路kbin0-7電壓3v,就可確定鍵盤ok,是否還有其他條件,大家討論一下
阳光梦
2011-9-21 08:40
这个我倒真的还没去测过 一般都是先定键盘 要好好学习了
湖南草上飞
2011-9-21 08:49
如果拔下了测键盘,键盘上的脚位相互之间是没有任何阻值的。除非是连键了才会有阻值。
280573788
2011-9-21 08:49
一般都是上机测试一下不就行了
大雪留痕
2011-9-21 08:50
这个还没量过有时间验证一下
fsl69
2011-9-21 08:56
这个我还没有测试过,我是看下不行就换
匠心
2011-9-21 08:58
楼主能上个图说明白一点吗?
zxp0767
2011-9-21 09:05
这是把键盘插在板上 测试引脚阻值和电压吗?
潘峰
2011-9-21 09:07
有条件换个新的试试,没有就只有测对地阻值了。
haiyechao
2011-9-21 09:56
学习了!今天去试试!
haiyechao
2011-9-21 09:56
学习了!今天去试试!
挚爱
2011-9-21 10:40
一般机器键盘有按键不能用的话,我就先换个键盘看看,不行的话我就会加焊EC
kernxn
2011-9-21 10:48
这个好像挺有用的,大家讨论一下吧再。
shiyu952
2011-9-29 17:22
键盘接口应该没有供电的,都是输出和输入,这怎么查正不正常
lichengzb
2011-9-29 19:31
直接换键盘看看 赚钱为主
lichaolian
2011-9-29 20:16
测对地阻值一遍就搞定
mediocre
2011-9-29 21:49
键盘开路怎么测试,一个一个按了测试?
