奇怪的电源续
验钞机
2011-9-21 06:29
奇怪的电源续
http://www.chinafix.com.cn/thread-426955-1-1.html
这个贴子好像被锁了,回不了。
现在续:
由于UC3845安装位置变态,通电测电压时不小心烧了UC3845和主开关管(单个场管),现在才到货,换上后这个电源正常了。估计是UC3845的毛病,时起振时不起振。
现在又遇同型号的另一个怪毛病,几分钟后自动断电,像是保护动作,因为开机的时间长短跟输出功率相关,功率大时间就短,一般是几分钟到半小时。以为是过热保护,所以去掉了整流管片上的测温度探头,但还是一样。检查输出滤波电容,看看都正常。无果............
