标题: 特少见之IBMT40暗屏维修一例 [打印本页]
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 00:55
前几天接了一个同行的IBM T40,他说这机器的情况是电池和适配器一起用的时候,开机进第统一会就暗屏,有时开机显示LOGO就暗,甚至有时一开机就暗屏,单独用适配器也一样;但单用电池却不暗,可以进系统,可以正常使用.
跟他聊了一会之后,接单!!!
先用自制的点灯工具,点了下灯管,可亮,然后换过一条测好的T40原装高压,一样是暗屏!!!(我知道同行送过来的机子没这么好修的,但还是要进行基体的检测嘛!!!)但同行交待过,不可以改通用的高压,看来只能修电路了!!!!!!!!
哇,这家伙,能动的BGA都动了,南桥,显卡,北桥,无一幸免.
既然机器已经接了,再难修也只好硬着头皮修了!!!!!
打开IBM T40的点线图查了一下主板的屏线接口的定义找到BACKLIGHT_ON这个信号,发现在暗屏的时候它为低电平,说明正是它问题,接着看它跑那去了,结果如图
直接到IBM芯片的55PIN去了,那我就不客气了,先把它换了再说吧,换完了上电,结果还是暗屏,哎,反正是个难搞的板子,再查查其它什么地方吧?
当我再继续查下去的时候发现BACKLIGHT_ON这个信号电压是由VCC3P经过一个电阻R278上拉得来的,如图当暗屏的时候R278的一端VCC3P还是3.3V的高电平,可是BACKLIGHT_ON信号那端却为低电平,这个信号直通IBM芯片,如图
说明是IBM芯片把此电压拉低了,按此思路把IBM芯片的第55PIN挑起来,再试,果然不暗了,可是进第统后却又暗了!!!
此时,曾想过给它改个电压。可是改过之后它还是把那个改过来的电压拉低了,(一样是暗屏)如图在所点地方,即R278的上面把它切断,然后飞个亮机后的3.3V过来.但却还是暗屏.看来此机用常规法子是不行的了.
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 00:56
发现的电压偏低,跑线发现如图
""LID_SWITCH""信号经过一个560欧的电阻R290到H8里面去了,量了一下它的对地阻值有400多,当按下屏保开关(又名休眠开关)的时候为0,放开之后又恢复到400多,说明开关没坏,是H8让它休眠了.到此,没多想,就把H8给换了.可是结果用适配器开机还是暗屏,又郁闷了!!!!!
郁闷了N秒之后,开始想,不就是屏保开关的电压偏低嘛,那我强加个电压给它不让它休眠不就行了.然后,马上动手测量,正好它的旁边就一个VCC3M经过大电阻如图,
然后把R290去掉,用焊锡将上图所示的那一点和这个图所示的点连接起来,上电试机,果然不暗屏了.装硬盘进系统也不暗了.然后烤机一个小时,没见过有暗屏现像了.此机维修到此
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-21 01:18
既然你想到从其他地方亮机以后出来的电压拉去背光开启,那你为什么不先把背光到其他地方的连线如屏借口断掉再拉呢。
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 01:20
晒太阳 发表于 2011-9-21 01:18
既然你想到从其他地方亮机以后出来的电压拉去背光开启,那你为什么不先把背光到其他地方的连线如屏借口断掉 ...
我把它切断了呀
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-21 01:55
feixxcd 发表于 2011-9-21 01:20
我把它切断了呀
我意思是说从主板和屏线接口的地方,就是彻底的和主板上任何一个元器件断掉。你断的只是一个点,最后H8还是通过电阻相连拉低了
作者: 重庆老崔    时间: 2011-9-21 08:07
主要的问题还是没查到,不过楼主到时下了大工夫的,致敬!
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-21 08:39
LZ这不是灯管问题吗     怎么会是线路问题
作者: ywm    时间: 2011-9-21 10:44
多谢LZ分享,学习了。
作者: d258397933    时间: 2011-9-21 11:46
谢谢楼主分享!
作者: 轩日科技    时间: 2011-9-21 12:03
电路引起的暗屏,《如图当暗屏的时候R278的一端VCC3P还是3.3V的高电平,可是BACKLIGHT_ON信号那端却为低电平,这个信号直通IBM芯片》会是R278的问题吗
作者: chengxian1125    时间: 2011-9-21 13:36
多谢楼主分享,学习了
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-21 13:44
楼主很辛苦啊
作者: 徐联志    时间: 2011-9-21 15:18
T4 老机器要么灯管要么就主板上
T4 我记得 主板保险挂的挺多的
作者: feixxcd    时间: 2011-9-21 15:21
是的,可这个不是那个问题
作者: IBM维修    时间: 2011-10-1 10:34
楼主辛苦了 学习了 {:soso_e100:}
作者: feixxcd    时间: 2011-10-20 21:14
想想自己这样是不是有点多此一举了!!!!!!!!
作者: 迅维网000    时间: 2011-10-20 21:32
修出来就好。
作者: junzhan406    时间: 2011-10-20 21:37
问题没有解决!改板子了!能赚钱就行哈!
作者: yiiu163    时间: 2011-10-20 22:08
高手呀。我什么时候才会有这样的水平呀?
作者: xiaobo    时间: 2011-10-20 22:16
看楼主跑线路跑得那么辛苦,为什么补直接把屏供电飞到高压条上面去呢,,飞个3.3V的控制电压就OK了呀,
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-20 22:26
这种情况遇得少,分析得很好,学习了。
作者: whdiy    时间: 2011-10-20 22:52
说到底是不是休眠键漏电所致啊?我就修过类似情况,开始修时测了几次休眠键电压2.9V左右,没在意;最后东西换差不多了还是不稳定,再测的时候电压只有1V多,去掉休眠键OK了。
作者: www359612139    时间: 2011-10-20 23:17
我遇见一台是高压板坏的,换了好了,再开居然不显示了 ,最后查到是屏线坏了,导致高压板无供电!
作者: jijiji    时间: 2011-10-21 00:36
飞线解决,挺省事的啊
作者: liu372045985    时间: 2011-10-21 07:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kingdragon    时间: 2011-10-21 08:14
感觉写得很精彩,不过还是有些地方看不懂,辛苦了
作者: 济南李海民    时间: 2011-10-21 08:33
维修要的是结果,只要背光与显示同步,无论怎么改控制信号或者强加一个电压作为控制信号都可以。
作者: stillclouds    时间: 2011-10-21 08:38
维修很深入嘛!佩服佩服!虽然是修好了,但担心这样搞会不会有后遗症啊?。。。
作者: 海连小K    时间: 2011-10-21 08:50
我把它切断了呀
如果相连的都没有元件了、有可能是板层漏电导致的吧!可以通过切断原电路从新飞线.
作者: b3344567    时间: 2011-10-21 09:31
我也是这样想的,直接给个3.3V不就行了吗?
