标题: 主板认不到显卡 [打印本页]
作者: 513597761    时间: 2011-9-21 00:43
标题: 主板认不到显卡
一块杂牌GF8500GT显卡,核心 显存供电都正常,晶振两端有压差,插在主板上,主板认不到显卡,在C1跑,过几秒跑过去,用PCI显卡,测核心可以找到 不知道是什么问题? 16对金手指对地二极体都一样的 16对排容也OK的
作者: 挥剑断情    时间: 2011-9-21 00:53
这问题,值得好好弄弄
作者: qqwert2188    时间: 2011-9-21 01:22
测下显核芯供电和显存供电是否正常!常见显卡档C1供电故障和核芯虚焊
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-9-21 07:18
能认到核心 是否能认到bios 如果能认到bios 刷bios试试  认不到bios 供电正常 看看掉件 重点放在显卡核心上把!
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-9-21 08:28
如果确定是显卡问题的话,估计这问题,核心出故障的机会大!
注意,有些主板,高端显卡不识别,或许是因为16X的原因,PCIE8X或1X时,能识别,因为,16X后面的一部分空焊,会引起16X的显卡用不了,低端显卡能用!这个我试过!
