标题: ACER 显卡板大短路维修 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2011-9-20 21:35
标题: ACER 显卡板大短路维修
机型:ACER 4710
故障:插入显卡板大短路
用手触摸得知是上图左上角电源部分短路
左上角两个MOS管取了也同样
电源管理芯片在背面(共16脚4边4脚正方形,因为板子在门市上面忘记型号了,高手你知道的)
已确定是背面电源管理芯片发出来的热量
因为就它最热
直到热了一大片
请问下背面的电源管理芯片应该怎样查短路
谢谢
补充内容 (2011-9-21 09:42):
补充下电源芯片是ISL6269A
图纸在15楼
补充内容 (2011-9-21 13:35):
已解决
电容短路
作者: 19860921    时间: 2011-9-20 22:00
大短路要先确定是电容短还是mos管短,这样修起来才不用大片的拆
作者: sczdq    时间: 2011-9-20 23:14
34103443 发表于 2011-9-20 22:30 要是我就直接在供电处接个小电压 烧机
请问是接在电源管理芯片的供电上吗?我查过图纸是1脚
作者: sczdq    时间: 2011-9-20 23:16
19860921 发表于 2011-9-20 22:00 大短路要先确定是电容短还是mos管短,这样修起来才不用大片的拆
请问是直接用表找0欧的吗?
作者: 四十三笔画    时间: 2011-9-20 23:38
你看一下显卡供电吗,给个0.8V到1V左右的电压,把电流表电流限一下,有短路一下就烧出来了
作者: 四十三笔画    时间: 2011-9-20 23:39
直接往电感上加电就行了
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-9-20 23:56
这个好是恒基4520的把。。。可以把电源管理芯片和MOS管拆了再看还会不会短路。。再一个一个装回去。。这款显卡好多修死的。。。
作者: wadfh    时间: 2011-9-21 00:13
你先看哈是不是有节点,如果有就断开看看。断开了方便判断是显卡还是供电短路。
作者: sczdq    时间: 2011-9-21 00:28
四十三笔画 发表于 2011-9-20 23:39 直接往电感上加电就行了
就加在左上角那个小电感上吗?
作者: sczdq    时间: 2011-9-21 00:30
后悔无情泪 发表于 2011-9-20 23:56 这个好是恒基4520的把。。。可以把电源管理芯片和MOS管拆了再看还会不会短路。。再一个一个装回去。。这款显 ...
不是说把电源管理芯片拆了会烧吗
作者: qq5382944    时间: 2011-9-21 01:20
对啊 请问怎么确认呢
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-21 01:22
左上角也没几个东西可以短路的,无非就电容  MOS PWM 二极管,另外还有个电阻,不过估计这个十年难得一遇可以忽略不计。  就一个一个的拆,拆完了还短就是板夹层了。
作者: 我星依旧    时间: 2011-9-21 08:50
这个显卡不好修  修死好几个了
作者: sczdq    时间: 2011-9-21 09:46
图纸在这
ISL6269A.pdf
337.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 挚爱    时间: 2011-9-21 10:15
这显卡是加焊后短了?   这样的话会不会是显卡挂了
作者: 一条河    时间: 2011-9-21 10:18
最好把桥取下来测还有不有短路的地方
作者: 308978957    时间: 2011-9-21 10:45
一般是电容短路的
作者: fcuihc123    时间: 2011-9-21 11:25
sczdq 发表于 2011-9-20 23:16
请问是直接用表找0欧的吗?
烧机.手摸看看那里发烫.大电流.一般都是电容
或者用万用表.也能量出来.如果是电容短路的话
作者: 270985121    时间: 2011-9-21 11:34
这块显卡我接到过,直接显卡板烧了一个洞,取下显卡,其他零件,基本上都取掉,还是短路,最后网上发了快显卡板回来
作者: 轩日科技    时间: 2011-9-21 11:47
修好没有,烧出来了吗
作者: 提高我    时间: 2011-9-21 11:54
你先看看是不是电容好友场管啊
作者: sczdq    时间: 2011-9-21 13:34
谢谢楼上的朋友们
短路问题搞定了
就是电容短路
作者: 徐联志    时间: 2011-9-21 15:20
大短路一般都是 电容哈  兄弟
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-21 15:55
还是找到短路的点。烧鸡吧!
作者: 763595927    时间: 2011-9-21 15:58
如果是加焊后短路的话,显卡会不会挂了哦。
作者: 四十三笔画    时间: 2011-9-21 16:25
sczdq 发表于 2011-9-21 00:28
就加在左上角那个小电感上吗?
你测下哪个电感对地阻值是短路的就往哪个电感上加电吗
