映泰板北桥供电芯片常烧
heyou45
2011-9-20 20:40
映泰板北桥供电芯片常烧
有块AMD3的映泰板 CPU不工作 换了北桥供电芯片 可以开机使用 了 用不了多久客户又拿来返修 检查发现那个芯片有坏 了 如此反复3次 了 望大侠指教 (有独立显卡)
犊、刺骨
2011-9-20 23:13
应该北桥问题
tanyu155
2011-9-20 23:43
桥有点“微短路” 或者外围电路不正常
test1818
2011-9-21 10:08
应该是北桥短路的问题,建议更换北桥芯片
heyou45
2011-9-25 12:19
我以为是显卡功率过大的问题
weija100
2011-9-25 13:09
还换块板吧,修多不好,自己修就继续.
郑州维科
2011-9-25 19:34
我感觉未必是显卡或者北桥之类的,如果是是这些问题一般会烧上下管,而不会烧IC,建议使用示波器测下官D级的方波是否规整,如果有杂乱,肯定会烧IC,你可以重点查一下IC的BOOT引脚和IC到上下管G级的限流电阻
heyou45
2011-10-8 13:18
郑州维科 发表于 2011-9-25 19:34
我感觉未必是显卡或者北桥之类的,如果是是这些问题一般会烧上下管,而不会烧IC,建议使用示波器测下官D级的 ...
我们这边没有示波器啊
志成电脑维修
2013-7-23 22:26
修疑难杂症还是要用到示波器的!
