标题: 短路与微短路的区别? [打印本页]
作者: 小TOM    时间: 2011-9-20 20:28
标题: 短路与微短路的区别?
菜鸟问一下,什么是微短路,它与短路的区别是什么
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-20 20:34
阻值大小区分,微短路就是阻值大一些
作者: 游医    时间: 2011-9-20 20:37
都是短路,一个完全击穿,一个是没有完全击穿
作者: 小TOM    时间: 2011-9-20 20:38
春湾扬洲电脑 发表于 2011-9-20 20:34
阻值大小区分,微短路就是阻值大一些
那就是说短路对地为0,微短路对地是有阻值的,就是比正常值小。是这样吗?
作者: wiener    时间: 2011-9-20 21:41
谢谢啊!
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-9-20 23:17
短路还有阻值的啊
作者: zzj16cn    时间: 2011-9-21 00:35
对地阻值不同,比如正常阻值是500,如果阻值变成400并且不工作了,就是微短。如果阻值只有50,并且不工作了,那就是短路!
作者: 一好    时间: 2011-9-21 07:38
楼上的说的真好!
作者: hbaini    时间: 2011-9-21 08:41
原来短路还分两种啊,学习了。
作者: 芝麻,开门    时间: 2011-9-21 11:20
学习中!打阻值还得自己积累啊
作者: wang18665952535    时间: 2011-9-21 16:43
去论坛找找
作者: PCZhao    时间: 2011-9-21 19:31
学习了 原来短路还分2种哈
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-21 23:10
短路分为大短,中短,小短和微短
