标题: abit 主板奇怪问题 寻有经验着解答 [打印本页]
作者: ooxx    时间: 2011-9-20 19:23
   具体型号 到家里给忘了    一块大板  单桥的 NF520的桥   之前北桥供电正常  内存供电2.6V  是2代内存  2.6V肯定偏高  换了2个控制IC 瞎搞了半天没折     看是NF5的桥  就压一下    压完后  电压还真正常了        请有经验者告诉我  这个属于我少见多怪    还是真的有点奇怪?    自己觉得是自己少见多怪了  但不甘心  希望有人解答咯
作者: 金明亮    时间: 2011-9-20 19:59
控制电压模块出问题了呗
作者: ooxx    时间: 2011-9-20 20:28
自己在顶一下   希望有人看到  给我这个菜鸟解答下
作者: 游医    时间: 2011-9-20 20:56
反馈上的问题,比如电阻阻值变大等
作者: likuang1991215    时间: 2011-9-20 21:06
以前遇到过精英的哪块板子也是二代内存,电压变成了2.5V。
